DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-02 23:09:50 witam,
dzisiaj sobie odpalilem samarke i wyjechalem i ok przejechalem 100m daje gazu a ona zaczyna gasnac no to sprzeglo i gazuje i niby OK wrzucam jedynke i znowu nie moze ruszyc gasnie, wkoncu dalem do dechy gaz i ssanie ful i przejechala........ pozniej lekka gorka znoof to samo wzialem stanalem podpompowalem paliwo (wajcha przy pompce) wsiadlem i juz pojechala i pozniej sie to juz nie powtorzylo, czego to wina ?? pare miechow temu tez tak sie dzialo wtedy akurat byl lekki jej remont (hamulce, olej, swiece, kable WN, kopulka, rozrzad,filtry wszystkie,) no i wlasnie sie dzialy podobne rzeczy wiec wymienili jeszcze pompke paliwa ale dzialo sie podobnie lecz ustalo do dzis :/ (ogolnie auto stoi w garazu rzadko kiedy jezdzi) co to ?? (ps. jeszcze jak dzis jechalem to cos mi sie zaczelo tuc :/ nie wiem co tlumik myslalem ze 'ciagne' ale nie co moze sie urwac ?? takie tarcie jakby metalu slychac bylo ??) |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-02 23:44:22 wolne chyba byly, ale jak to naprawic ?? i czemu to tylko dzieje sie momentami ?? |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-04-03 00:17:43 Może to jeszcze być pompka paliwa...ale na 2 miejscu, po tym, co kolega napisał... |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 00:35:26 pompka nowa !!! pisalem przeciez, na starej i nowej bylo to samo, to jak to naprawic ?? i czemu to tylko momentami ?? |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 11:29:15 nie sadze zeby to byla wina pompki :| co do tej odl napewno jest dobra (pompka orginalna) jesli by bylo zle to caly czas bylo by jajo,
jak to w gazniku naprawic ??!! nowy gaznik ??
aha i co z tym tarciem, tuczeniem ?? co to moze byc ? w bebnach cos ? tarcze czy cos calkiem innego ?? jeszce zapytam ile samara ma na rezerwie ?? bo bak to chyba 40L (tak w ksiazce pisalo) i powiedzcie mi ile w filtrze paliwa ma byc benzyzny ? do polowy zalany ? bo u mnie malo bylo ![]() |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 12:54:43 no w sumie pompka moze byc nowa a jeszcze gorsza niz ta stara ale nie o to mi chodzi bo na obydwu dzialo sie to samo, co do tego kto to robil to nie jakis pan wiesiu tylko mechanik co siedzi w tym jush troshke i kasy tez to wszsytko kosztowalo,
trudno jest zmienic to wszsytko w gazniku jak kupie ten zestaw ?? --> sfirusss-82 - u mnie napewno nie wina mrozow +12C na polq to chyba nie w tym rzecz, paliwo zle hmmmmm to by sie tak caly czas dzialo,
w bebnach mowicie moze sie cos tuc ?? |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-04-03 13:01:29 Raczej nie trudno - ale łatwiej pójdzie jak się go wymontuje - bo przydałoby się też go przeczyścić ![]() |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 14:49:33 MikeB --> tylko u mnie qrde sie trzyma juz na dwoch srubach tylko :/ale czyszczac go to kompresor i dmuchac w niego
jak wymontuje to trzeba ustawic wszystko nie ? bo sie ' resetuje', sfirusss-82--> no moze tak byc tyle tylko ze to sie nie dzieje jak zatankuje i juz tylko wogole,
ty moze faktycznie wpadl tam kamien jakis i takie cos, bo troche szalalem nia wczoraj nie koniecznie po dobrych drogach |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 15:07:31 no gaznik to jest raz jeszcze duzo rzeczy jest w niej do zrobienia chyba lepiej bedzie kupic nowsze autko i miec spokoj........ale lada to lada ![]() |
mcbrain SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 3d Warszawa / Wejherowo | 2005-04-03 15:55:55
Katalogi zagraniczne podają, że ma 43 l. Rezerwa pewnie 7-8 l (ale to są tylko moje przypusczenia). Ostatnio tankowałem samochód i "pod korek" weszły 33 l, miałem gdzieś tak 1/8 na wskaźniku paliwa, ale jak przyspieszałem albo z górki zjeżdzałem to już mi się rezerwa paliła. Tak w ogóle to korzystając z okazji chciałbym się zapytać innych użytkowników Samar, czy też mają tak, że do połowy wskazań wskaźnika poziomu paliwa wskazania te bardzo powoli opadaja, a w pewnym momencie paliwa ubywa na łeb na szyję? Wskazówka wyraźnie się porusza przy zjazdach / podjazdach pod górkę. Wydaje mi się, że nie warto tej usterki w ogóle naprawiać tylko pora się do takiego zachowania wskazówki przyzwyczaić ![]() |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 16:06:56
hehe no tak to jest najsmieszniejsze w ladzie i najgorzej zrobione :p a to przez to ze plywak czy cos plywa i jak jedziesz po gorke masz malo paliwa a jak z gorki to full ja np jak wyjade z garazu (mam maly podjazd) to z 1/2 baku mam 3/4 ![]() |
sfirusss-82 Łada Samara Sokółka | 2005-04-03 16:13:22 To prawda ze Samarka ma 43 l w zbiorniku ale od ilu litrow sie ta rezerwa zaczyna to trudno powiedziec. W mojej tesh miga rezerwa szczegolnie przy ruszaniu i przyspieszaniu a jak z koleji puszczam gaz lub hamuje to z niczego sie pojawia pół zbiornika. Kiedyś chciałem to rozkminić - czemu kurde to tak jest - i spojrzalem od spodu na zbiornik paliwa i zobaczyłem ze jest on zbudowany tak ze od połowy w dół jest ścięty i i czujnik poziomu tzn. ten pływak jest tak ustawiony ze jak ruszasz to paliwo sie przemieszcza do tyłu i wydaje sie ze jest mało a jak hamujesz to paliwo przelewa sie do przodu i pokazuje ze jest dużo i wlasnie budowa zbiornika wpływa na to że od połowy tak szybko spada poziom paliwa na wskaźniku ...Tak ogolnie mowiac to pół zbiornika na wskaźniku to nie jest pół zbiornika naprawde( w moim przypadku pół zbiornika to ok 2/3 na wskaźniku)... |
kubik_44 Była Samara ... co t ... Skierniewice | 2005-04-03 17:17:59 U mnie podobnie, wskazówka nigdy nie wskazuje 1 chociaż auto zatankowane na full. Wskazówka na zero, dolewam za 30zł (8litrów) i mam 1/2 baku. |
DJ_DAR3K Łada Samara Kraków | 2005-04-03 18:34:44 no dobra wazne ze cos pokazuje a nie 'na czuja' jezdzic tego mankamentu chyba nie usuniemy,
teraz mi powiedzcie co z moim problemem !! - zestaw naprawczy wszystko zalatwi ?? |
