adpol Ford Escort mk7 1.6 ... Łódź | 2005-04-07 12:17:50 Mam problem z essim MK7. Przy zdjęciu nogi z gazu autko bardzo powoli schodzi z wysokich obrotów, najlepiej słychać to przy podjeżdzaniu do skrzyzowania. Ok.3sekund samochód potrzebuje, eby zejść na niskie obroty. Co to może być? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-04-07 12:37:19 sionik krokowy |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-07 13:11:25 uważam tak jak kiełek
krokowiec |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-04-07 13:18:55 ja mialem taki problem, ale okazalo sie, ze linka og gazu sztywno chodzi i powoli odbija. Z klika minutek pedalem do gleby i do gory - pomoglo. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-04-07 13:21:15 w ksiazce obslugi jest napisane silnik ![]() |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-04-07 13:23:34 w ksiazce obslugi jest napisane silnik ![]() |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-04-07 13:33:44
to buraki nie wiedzieli co piszą
jeżeli la nich silnik działa tak jak zawór to spoko |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-04-07 14:01:21
Tak się zastanawiam - czym się różni silnik krokowy od elektozaworu?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-04-07 14:15:37 jak sama nawa mówi krokowy , silnik wykonuje "kroki" tak jakby skoki w jedną albo druga stronę , nie kręci się tak jak nrmalne silniki tylko porusza się skokowoi (przynajmniej w pracu takie mam silniki ) a elektrozawór , jest tam cewka , na która podaje się napięciei wytwarzxa pole magnetyczne które ściąga lub wypycha np. jakis bolec
chociaż sa elektrozawory które poruszają się też skokowo |
adpol Ford Escort mk7 1.6 ... Łódź | 2005-04-07 14:16:27 W którym miejscu jest ten silnik krokowy czy zawór |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-07 14:21:36
a na pisz jaki masz silnik |
adpol Ford Escort mk7 1.6 ... Łódź | 2005-04-07 14:25:26 1.6 Zetec |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2005-04-07 14:46:24 plastikowy kolektor? - jeśli tak to z tyłu od spoku kolektora jest do niego dojście (najlepiej z kanału)
Jesli aluminiowy kolektor, to z lewej strony (pasażera) pod "kolankiem" kolektora. Powodem takiego zachowania może równiez być czujnik (nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa), który montowany jest przy obudowie skrzyni biegów. |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-07 14:48:34 coś mi net szfankuje i nie mogę przesłać obrazka, a opisać to trochę gorzej ale spróbuje
silniczek znajduje się mniej więcej na środku wysokości i szerokości silnika od strony szyby, jest on pod kolektorem ssącym (z tego co pamiętam, bo teraz nie mogę sprawdzić) i jest przykrecony na dwie śrubki skierowane w stronę szyby, czyli jest on równolegle zamontowany w stosunku do przedniej szyby, dochodzi do niego jeszcze kabelek. nie wiem czy Ci ten opis wystarczy ale nie zabardzo wiem jak Ci napisać. Poza tym poszukaj na forum na ten temat było dużo pisane więc może i będzie rysunek albo zdjęcie |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-07 14:55:08
ja też mam plastikowy kolektor i da się wykręcić bez wjechanai na kanał, ale tak jak piszesz mag od strony pasażera włożysz rączkę i skierujesz ją w stronę szyby to odkręcisz, aha musisz mieć krótki wkrętak krzyżakowy |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2005-04-07 14:59:04
Być może jak masz rączkę, ale ja mam łapsko |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-07 15:02:19
a to tego nie wziołem pod uwagę
tak więc adpol musisz mież wkrętak krzyżakowy i małą rączkę |
