tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-04 13:09:14 Dzis zalaczylem sobie klime w samochodzie ale cos mi nie pasuje bo chlodzi slabiej niz rok temu. slyszalem ze jesli skonczy sie gaz to klima sie nie powinna wcale wlaczac, u mnie slychac pod maska ze sie zalacza i kontrolka tez sie pali ale chlodzi jakos niezbyt, to moze tez byc oznaka ze gaz sie skonczyl albo konczy?
(moze za rzadko wlaczalem klime w zimie bo slyszalem ze tak trzeba a ja wlaczylem moze z 5 razy i cos sie spsulo przez to?) [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-04 13:11:53 ] |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-04 14:06:52 Klime należy włanczać zimą, ponieważ gaz jest połączony z czymś jakby olej i smaruje cały układ, dzięki czemu jest konserwowany. Klima zimą włancza sie bardzo żadko więc (jak niektórzy uważają) nie ma to wpływu na spalania w takim stopniu jak latem, więc radze Ci nie wyłanczać jej następną zimą! Jedyne co się mogło uszczkodzić to możliwe że układ stał się nieszczelny, chociaz niekoniecznie, co jakiś czas trzeba po prostu dobić gazu i tyle. Ja też tak kiedyś miałem i kompresor się włanczał ale już nie chłodziła jak należy aż po jakimś czasie gaz uciekł do zera i już nic się nie włanczało! Lecz kontrolka zawsze się zapali!
Musisz się wybrać do jakiegoś specjalisty i niech dobije, ale równiez radzę Ci aby sprawdzył szczelność czy aby wszystko jest dobrze, bo potem się okaże że wywalisz pieniadze w błoto jak nabijesz a jest nieszczelność to za pare dni znów klima przestanie działać! Przerabiałem to w E32 ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-04 16:58:40 a po czym poznac czy uklad trzeba odgrzybiac? podobno smierdzi powietrze z klimy jak sa zagrzybione przewody?
a nieszczelny uklad oznacza wymiane wszystkich wezy czy cos jeszcze? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-04 18:20:25 Hmm podobno smierdzi, ale jeszcze się z tym nie spotkałem, tak czy siak musisz się wybrać do warsztatu a tam Ci powiedzą. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-04-04 20:27:25 to nie śmierdzi to jebie niemiłosiernie jak masz grzyba to napewno będziesz o tym wiedział |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-04 21:20:06 no to w najblizszych dniach jade na sprawdzenie szczelnosci i dopelnienie gazu a to odgrzybianie sobie daruje, bo zapach powietrzea sie nie zmienia po wlaczeniu klimy |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-04 23:36:32 Hmm moze włącznik po prostu szfankuje! |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-05 09:45:02 moze poprostu ten opornik od nawiewu sie zaczyna sypac, to czesta usterka w bmw. jak padnie calkowicie to dziala tylko 4 bieg dmuchawy. |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-04-05 10:47:31 No właśnie też na niego stawiam i pewnie jak znam życie żeby go wymienić trzeba rozebrać pół deski rozdzielczej ech |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-05 12:45:14 Jak wyciągniesz radio to będzie łatwiej - panel sterowania klimatyzacją jest wsadzony na wcisk - 5 minut roboty ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-05 13:03:49
w e36 wystarczy odkrecic plastik pod kierownica gdzie jest glosniczek od BC |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-04-05 21:35:56 Sprawdziłem dzieje się to tylko przy włączonej klimatyzacji dziwna sprawa macie jakies pomysły???
Może ktoś podpowie gdzie jest ten opornik w E-34 |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-04-06 09:19:08 UP |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-06 17:27:16 |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-06 18:07:39
w sumie to powinni niektorzy miec mozliwosc usuwania tego typu postow nic nie wnoszacych do tematu !!!! |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-04-06 18:08:32
Tolo a mówił Ci ktoś kiedyś że nadgorliwość jest gorsza do faszyzmu na szczęście nie masz takiej możliwośći. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-06 18:10:04 a to ze jestes w goracej wodzie kapany i nie mozesz poczekac kilku dni na odpowiedz to ktos ci juz mowil ? czy to jest sprawa zycia i smierci? a moze sie pali ?
albo najzwyczajniej w swiecie nikt nie ma nic do powiedzenia na ten temat ?? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-06 18:12:39 ] |
