MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-01 23:40:12 do silnika krokowego nie dochodzi ciągle napięcie. napięcie pojawia się krótkotrwale w celu zwiększenia lub zmniejszenia przekroju kanału obejściowego przepustnicy. gdyby cały czas pojawiało sie tam napiecie silnik non stop by sie kręcił. silniki krokowe mają to do siebie że natychmiast reagują na pojawienie się napięcia, dzięki temu sa stosowane do takich właśnie szybkich regulacji. żeby sprawdzić napiecie należałoby podłączyć żarówkę, lub miernik wychwytujący szybkie zmiany napiecia, z pamiecią wartości najwyższych i najniższych. w instalacjach wtryskowych występują dwie wartosci napięć: 12V lub 5V.
pozdrawiam |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-04-03 15:40:21 Też miałem problem z wolnymi obrotami. Ale przeczyściłem ten silniczek czy jak to sie nazywa dokładnie i wszystko chula. Ponoć zawsze tam sie dużo syfu zbiera. Jakiś WD40 czy coś podobnego. Nowe ponoć dużo kosztuje (BOSCH), tak mi w serwisie mówili. |
