Drga przy ruszaniu/zmianie biegow
gdy ruszam na 1 tak dosc wolno to strasznie szarpie mi autem...dostaje takich drgawek po czym dalej jedzie normalnie....to samo sie dzieje gdy zmieniam bieg na niskich obrotach np z 1 na 2....puszczam sprzeglo, wpada w drgania na chwile i jedzie juz dobrze...co to moze byc?Tarcza sprzegla?a moze poduszka?
to drga czy szarpie? jesli szarpie to pewnie tarcza sprzegla albo docisk.
pozdro
a jeśli drga to co??
to raczej poduszka
hmm...no raczej tak drga,trzepie...
a jeszcze mam jedo pytanko...jak jade pod gorke na wysokich obrotach to cos wpada mi w rezonans jakby jakas rura (wydechowa) co moze byc tego przyczyna?
a może jakaś świeca jest walnięta? wtedy nie spala do końca benzyny i na niskich obrotach się dławi. od 2-3 tyś idzie płynnie? jak tak, to obstawiam walniętą święce.
pozdrowienia
to pewnie mocowanie wydechu ... musisz wjechac na kanal, odpalic i loknac od dolu .. i wszystko bedzie jasne
ok dzieki za odpowiedzi
