analogs Recrue du forum Peugeot 405 Łódź | 2005-04-03 18:05:52 Czy jest ktos mi w stanie pomoc???? |
Tomasz1023 Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-04-03 18:51:32 poczytaj sobie na stronie hyundai klub o ssaniu, mam to samo i narazie walcze z tym!!! |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-04-03 20:49:45 ja nawet nie wiem, jak wyglada uklad ssania.. ale moze bruzdzi czujnik tem. chlodziwa? ssanie jest chyba jakos z nim polaczone..
a tak w ogole, to skoro jestes z Lodzi - moze jakies spotkanko wymodzimy? |
analogs Recrue du forum Peugeot 405 Łódź | 2005-04-03 21:17:42 O jaki ci chodzi czujnik mozez troszke jasniej? Bo w sumie mozesz miec raceje. Opisz cos wiecej o tym czujniku |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-04-04 10:31:45 ta. a zebym ja to wiedzial.
nie mam pojecia, ale poszukaj w bloku silnika najpredzej. Beda do niego 2 kable. czemu czujnik? = no bp ssanie zalacza sie na zimnym silniku, wylacza na rozgrzanym - czyli jakos musi "wiedziec" temperature. Czyli musi korzystac z jakiegos czujnika - i moze to on paskudzi, bo wysyla do ukladu ssania bledne dane o temp. silnika. jeden z "podejrzanych" siedzi w troche na rozrusznikiem, drugi nieco nizej. Ktory za co odpowiada, to juz nie wiem. Ten gorny chyba idzie do wskaznika... ale tego pewien nie jestem w chlodnicy tez siedza czujniki. Ale te to raczej od wiatraka i poziomu plynu... posciagaj kabelki z czyjnikow, zwieraj je i patrz na efekt - wskazowke, kontrolke czy wiatrak... moze w ten sposob namierzysz "sprawce". a moze w ssaniu cos sie zasysilo,zacielo? Popatrze wieczorem w ksiazke i moze cos wymysle. |
