Przewody wysokiego napiecia w m43
Orientuje sie ktos czy na przewodzie w tym silniku jest czujnik (takie zgrubienie)? Jesli ktos ma bmw z silnikiem m43 to prosze o sprawdzenie ;] u mnie nie ma czujnika na zadnym z przewodow ale zauwazylem ze 3 sa Boscha a 1 jakiejs innej firmy i nie jestem teraz peiwen jak to powinno byc.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-06 14:30:41 ]
Siema. Spoko sprawdzę, dzisiaj a jutro odpiszę.
Tolo a gdzie miałby być ewentualnie umiejscowiony ten czujnik - zgrubienie i do czego miałby słuzyc?
Pozdro.
na forum znalalzem taki opis: "To jest tak zwany impulsator który informuje komputer o fazach rozrządu a także o obrotach silnika"
a ten impulsator powinien byc na ktoryms z przewodow ;] chyba na pierwszym o ile sie nie myle
na pierwszym.
pozdrawiam
Witam.
Mam też taki czujnik ale niestety uszkodzony. Czy ktoś może ma na zbyciu takowy ? Silnik m40.
Ja tam nie widzę u siebie na kabelkach żadnego czujnika. Wszystkie cztery są identyczne, i idą do jakiegoś kompa.
fajnie by bylo jakby sie wypowiedzial ktos posiadajacy silnik m43 ;]
2005-04-07 14:44:46, cjanek pisze:
no to chyba juz jasne wszystko, ale ciekawe czemu m40 jeszcze ma czujnik?
U mnie tez nie ma zadnego czujnika.
w e32 impulsator występuje na 6 przewodzie
2005-04-08 13:05:48, Maki280 pisze:
hmmm dobrze wiedzieć że to się nazywa impulstaor.
Ale co z tego jak tego nimam.
bo nie musisz miec zazwyczaj impulsator występuje na kole pasowym wału
maki pomyliło ci się z czujnikiem położenia wału korbowewgo. impulsator to jedno a czujnik położenia wału to drugie. o ile bez impulsatora odpalisz silnik to bez czujnika położenia wału nie.
pozdrawiam
