Kicha i dusi sie na gazie!!
Mam escorta MK 4, rok 1989 1,4 benzyna na gazie, ostatnio na wycieczce do gdanska zauwazylem dosc nie mile zjawisko podczas parcy silnika w moim escorcie! a mianowicie najierw bylo cos takiego ze kichal przy puszczaniu gazu (kolezanka sie wystraszyla i stwierdziala ze do nas strzelaja!!) domyslam sie ze jest to cos z mieszanka gazu!! ale 2 problem pojawil sie gdy po przejechaniu ok 200 km zatankowalem na stacji gaz (na stacji ORLEN nie na jakiejs NO NAME) i nie chcial palic na wolnych obrotach sie dusil, po wcisnieciu pedalu gazu zaduszal sie ale po kilku razach wcisnieciu gazu do konca zaskoczyl i palil ladnie!! podczas gdy tak sie dusil na gazie po przelaczniu na benzyne palil ladnie!! czy ktos sie spotkal kiedys z takim problemem, czy ktos moze podpowiedziec w czym moze tkwic problem!!??
Filtr powietrza+dolot
filtr gazu
kiepski gaz-ja nie tankuje właśnie na Orlenie
czy filtr ma klapkę przeciwybuchową
świece+przewody
regulacja lpg
Jak długo masz lpg, kiedy miałeś regulację i czyszczenie?
wlasnie uporalem sie z tym problemem : nowe swiece, nowe przewody WN- motorcraf nie zadne polskie zamienniki ! , reset kompa i komputerowe ustawienie gazu + wymiana filtra gazu... chula az milo
[ wiadomość edytowana przez: kormoran dnia 2006-07-11 16:08:32 ]
tzn tak instalacja nie ma jeszcze 2 lat od zamontowania, jest to silnik na gazniku, wiec nie ma komputera ani zaworu przecw wybuchowego! zauwazylem ten problem teraz ostatnio jak sie zrobilo tak mocno goraco. jak bylo chlodniej i dni deszczowe moglem jezdzic do bolu i palil bardzo ladnie, czy jest jeszcze mozliwe to ze ma duzy wplyw temp na parownik.
fakt ze swiece i filtr moga byc juz do wymiany, w sumie to juz sie zbieram do zrobienia malej wymiany czesci typu wlasnie swiece, filtr powetrza i oleju.
