map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-22 21:16:14 Mam escorta Mk-7 hatchback - a usterka polega na tym, że zerwała mi się stalowa linka (cięgno) od otwierania tylnych prawych drzwi. Linka urwała się tuż przy samej klamce (wewnętrznej) i cały problem polega na tym, że za nic nie mam pojęcia jak ją wyjąć.
Byłem w serwisie Forda, ale tam za wymianę tej linki śpiewają 200zl!!!! (to chyba lekka przesada) w tym 80zl chcą za samo rozebranie tapicerki drzwi, co mnie zajęło jakieś 5min. A więc cały pic polega na tym żeby wyciągnąć tą linkę z zamka. Zamka wymontować się nie da, bo blokuje go prowadnica od szyby, a linka siedzi bardzo mocno także nawet wyszarpać jej nie można. Może macie jakieś pomysły? - bo w obecnej chwili nawet nie mogę zamknąć samochodu. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich sympatyków escorcików ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-22 21:22:11 |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-22 21:31:54 Przeczytałem Twój link, ale nie jestem zbyt podbudowany bo dzisiaj szarpałem się z tym zamkiem ze 4godziny i jakoś nie chce mi się wierzyć, że on tak po prostu wyjdzie.
Chyba, że powiesz mi że Ci się udało to jutro biorę sie za to od nowa
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-22 21:42:44 Jeszcze tego nie zrobiłem, pierwsze podejscie okazało się porażką. Probowałem wszystkich kombinacji i dałem sobie spokój. Hetmann'owi się jakoś to udało, wiec w najbliższej przyszłości sie za to zabiore ponownie - jakoś on to zrobił . Mam nadzieje, że nam sie uda. |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-29 20:43:55 Sposob Hetmann'a sie sprawdzil. Po odkreceniu prowadnicy (4 srubki: od spodu jedna plus 3 pod plastikowymi naroznikami) szuwa sie ja na maxa w dol. potem przesowa sie linke pod prowadnica na druga jej strone i prosto mozna juz wyjac zamek. |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-29 22:50:08
Powolutku Ta jedna od spodu to kumam ale te trzy Chodzi ci o ten plastikowy trojkacik na tylnej szybie? A jezeli tak to jak zdjąc plastik zeby go nie polamac?? |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-03-31 17:13:59 najpierw zaczynasz od trojkacika wewnatrz auta. podwadzasz srubokretem (najlepiej owinientym w szmatke, zeby nie porysowac lakieru) wirzcholek od strony tylu auta. po wyjeciu 'ukaza' ci sie dwie srubki od prowadnicy i jedna od trojkata zewnetrznego. wykrecasz je, wyjmujesz trojkat zewnetrzny tak samo jak poprzedni. i odkrecasz ostatnia srubke prowadnicy. Wtedy sciagasz prowadnice na dol tyle ile sie da. Przekladasz linke pod prowadnica na druga strone. Wyjmujesz zamek miedzy prowadnica a zewnetrzna blacha drzwi.
ps lepiej drugi koniec linki odlaczyc od klamki. Powodzenia! ![]() |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-31 17:36:01 OK serdeczne dzieki, sprobuje zrobic to jak opisales. Jak mi sie uda to dam znac
Pozdrawiam |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-04-11 20:31:04 Witam!
Dzisiaj wreszcie sie za to zabrałem i udało sie!!!!
Tylko ze u mnie prowadnica wyszla do konca
Jutro bede to wszystko skladal i mam nadzieje ze nie zostana mi czesci
Swoja droga chyba zrobie fotorelacje do tego bo zawsze moze sie komus przydac zeby sie nie meczyl jak ja kilka godzin bo robota jest na pol godzinki! Pozdrawiam |
