Dystanse 40 mm
Witam mam do sprzedania komplet dystansow stalowych.Porzadna robota ze stali rydelkowanej.Nie sa to zadne przelotowki lecz system na osiem srub o niebo bezpieczniejszy,poniewaz dystans jest z jednej strony przykrecany do piasty a nastepnie felga do dystansu.Rozstaw srub jest typowo fiatowski 4x98.Idealnie pasuje do DF-a lub 126.Zdjecia:
http://img175.exs.cx/img175/9884/pic00381ak.jpg
http://img56.exs.cx/img56/530/pic00380jg.jpg
http://img175.exs.cx/img175/6387/pic00365ff.jpg
http://img175.exs.cx/img175/6742/pic00372qp.jpg
o kur*** wielkie są.... a jaka cena? i jakie śruby do tego??
Tak latwiej
..1..
..2..
..3..
..4..
Toki jesli dobrze mysle to przykrecasz normalnymi srubami dystans a potem takze normalnymi srubami felge czyli po prostu musisz miec 2 komplety srub do kol, ale moge sie mylic
[ wiadomość edytowana przez: owz dnia 2005-04-10 13:23:10 ]
skoro sruby wkrea sie w dystans to - sruby normalne - tzn odpowiednie do felg
Zabójstwo dla łożysk
Cena mysle ze 250 zl do negocjacji
A tak z ciekawosci, ile wazy jeden?
Szczerze mowiac nie wiem ale po przykreceniu do piasty kola mi nie bily chodzil jak marzenie.Troszke ciezej sie kiera krecilo po zmianie rozstawu kol
stalowy dystans to NIEPOROZUMIENIE...
Zwazylem-3kg.Lepiej miec alumin. i po paru zmianach kol ukrecic gwint??
ooo kur**** jeden dystans?? 3kg? oczywiscie ze lepiej miec aluminium, i sory za taką cene są nówki sztuki firmowe na allegro, 35mm jeden z kolnierzem, jaki chcesz rozstaw, 250zł komplet....
Te dystanse tez maja kolnierz.Te zallegro sa aluminiowe??
Toki zapomniales dodac ze komplet na jedna os.Co podraza caly zestaw dwa razy do calego auta
życzę powodzenia na dystansie np 30 mm wykonanym z aluminium. Myślę, że z takiego materiału zdecydowanie łatwiej wyrwać gwint, niż z porządnego dystansu stalowego.
Sam mam u siebie dystanse 25 mm z przodu i 30 mm z tyłu - "na 8 śrub". Nic nie puka, nic nie stuka. Wszystko jest naprawdę porządnie spasowane nie mam z tym jakichkolwiek problemów =)
Szpilki mocium panowie znają?? No to jaki problem??
simon ma racje, szpileczki to nie łaska? ja mam aluminiowe dystanse, do tego szpilki i zestaw idealny, malo wazy, konkretnie poszerza, a 3kg dystansu na jedno kolo? nie no sory narzucic sobie na koła taki balast to juz auto nie przyspiesza...
Wspolczuje samochodu
no coz... wszyscy zainteresowani tymi głazami maja maluchy... a dla wiekszego auta tez niezdrowo zeby tyle kilo sie obracalo razem z kolami...
12 kg... nie po to malca odchudzam zeby teraz zelastwo rzucac
