York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2005-04-28 21:57:04 Na początek sobie sprawdź poduszki pod skrzynią czy są całe. |
eLMo126 SC Radom | 2005-04-28 22:06:17
no offence ale nie wytrzymalem |
![]() rallyman F&F Sympatyk GC8 SD | 2005-04-28 22:22:52 Możesz jeszcze sprawdzić stan amorków
U mnie tez przy ostymm ruszaniu stukalo-zmieniłem poduchy,sprezyne...itp itd co pozniej sie okazalo- amor mi sie wylal i chodzil bezwladnie |
bartong44 F&F Sympatyk KABRJO Aaaaa | 2005-04-28 22:37:32
chodzi o dwie najwieksze sruby w samej skrzyni. Trzeba zdjąc kape i dokrecic, ale z wyczuciem |
Lolek88 Wredne czerwone Rumia | 2005-04-28 22:40:48
Ostatnio wymianialem... i przestalo stukac |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-04-29 00:00:31 Ja bym zaczął od poduszek....
Ja miałem co dwa miechy do wymiany |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-04-29 00:51:48 Ten sam temat jush poraz 100-troche menczace. Wiec zapomniana rzecza jest tez jedna z czesci ktorej najczesciej nie ma gdy kupujesz nowa sprerzyne na silnik-jest to taki plastikowy kieliszek ktory wkladasz od gory na samym poczatku, pozniej jest guma sprezyna kolejna guma, nakladka metalowa na wszystko, podkladka sprezynujaca czy jakies inne patenty i sruba, no i oczywiscie jest tesh guma miedzy mocowaniem na silniku i mocowanie na belce. Oprocz tego co jush inni powiedzieli jest tesh taka tulejka mosiezna ktora jest wtloczona w wal korbowy i wchodzi w nia walek ze skrzyni, jezeli jest wybita bedzie stukac. |
MAGNUM 125 Reda | 2005-05-02 22:24:32 zaraz pół silnika chłopak będzie musiał wymienić
wymień poduszki pod skrzynią na nowe i aby zapobiec ich przedwczesnemu zerwaniu, wciśnij pomiędzy skrzynie a podłogę odpowiednio gruby kawał gumy. wtedy skrzynia przestanie podskakiwac podczas "mocnego" ruszania i stuk zniknie.. |
