Klapka w filtrze (zimne/cieple) - gdzie to jest w Civic ?
Witam,
czytalem ostatnio ze niektorzy majac problem z moca/przyspieszaniem na LPG ustawiaja jakas klapke w lub przy filtrze powietrza w pozycje zimne powietrze. Czy cos takiego jest oryginalnie czy tez to zaklada sie przy montazu gazu ? Gdzie tego szukac ? Mam II gen. LOVATO/TOMASETTO.
Czy jesli nie mam tego to czy najlepiej jest wyprowadzic doplyw powietrza nawet duzo dluzej pod silnik, zeby bylo brane zimniejsze powietrze ? Czy dluzszy dolot (1m rura) ma jakis wplyw na spalanie i moc ?
witam
co to za honda. ja mam honde civic i nie ma zadnej mozliwosci poboru cieplego powietrza. Too czym piszesz to jest przypadek między innymi poloneza. W Hondach raczej tego nie ma. Jak będziesz kombinował z dolotem to za każdym razem powinno sie regulować. Gaz jest bardzo czuły na zmiane dolotu.
pozdrawiam
Witam.
Ta klapa(przysłona) jest na pewno ale w silnikach z gaźnikiem.
We wtryskach -nie wiem.
Znajduje sie ona w rurze doprowadzającej powietrze do filtra.
Łatwe do zlokalizowania ,o ile posiadasz ją.
Pozdr.
Racja że silniki gaźnikowe mogą mieć tą klapkę ale jezeli w tym civicu jest inst II gen to raczej tam jest wtrysk. Z dotychczasowych obserwacji wnioskuje że silniki z wtryskiem takiej klapki nie mają.
