Pytanie o przełącznik do sterowania szybami...
Czy przelacznik elektrycznych szyb od mondeo MK I jest taki sam jak w essim MK VII??
Na przyklad ten
heh....jak ja kupowałem do Essiego to mówiono mi, że do Mondka I są takie same co w Essiem mkVI....ale ten jakiś inny jest
Ten do którego podalem link wydaje mi sie taki jak do MK VII ale absolutnie nie mam pewnosci, bo przeciez czesto diabel tkwi w szczegolach.
trzebaby porownac oba i nie tylko na zdjeciach
bo wizualnie wyglada podobnie
a otwieranie bagaznika masz na wajche czy przycisk?
Wlasnie mam na przycisk i najlepiej by bylo dorwac taki przelacznik, ale jako, ze nigdzie ich nie ma pomyslalem zeby zrobic jeden z dwoch.
P.s. Moze ktos ma przelacznik na zbyciu lub wie gdzie szukac??
[ wiadomość edytowana przez: Beny111 dnia 2005-04-13 14:05:56 ]
jesli masz przelacznik na guzik to moze z tego przelazyc same przyciski do szyb i cos by z tego bylo
cena 35 to troche duzo jak na taki niepewny eksperyment ale moznaby sprobowac
Szkoda by bylo te 35 zl wyrzucic w bloto wiec wolalbym miec pewnosc co do tego co kupuje. Pozostaje szukac. W piatek albo w sobote powinienem dostac mechanizmy szyb i chcialbym juz miec przyciski zeby spokojnie zajac sie montazem.
a czy w pewnym programie da sie sprawdzic i porownac numery tych czesci z essiego i mondiego ?
Pewnie sie da tylko, ze ja nie mam dostepu do tego programu.
trzebaby skierowac ta prosbe do posiadaczy takowego programiku
Dla porownania tak wyglada moj przelacznik:
Trza by zapytać w jakimś serwisie który ma Microcata jakie są numery FINIS do Mondka i do Escorta
Jeśli chodzi o 3-przyciskowe:
W Escorcie numerów jest kilka, ale żedane nie powterza
się w Mondeo.
4-przyciskowy natomiast ma ten sam numer w Escorcie i w Mondeo FD 92-96
wnioski:
4- przyciskowy jest taki sam w obydwu autach.
3- przyciskowy jest inny, ale nie wykluczone że będzie pasował.
Wlasnie zakupilem mechanizmy elektrycznych szyb. Widnieja na nich numery:
1. 91AB 14553 C
2. 91AB 14A389 C
3. 91AB A23200 BF
4. 91AB A23201 BF
Dwa pierwsze numery znajduja sie na silniczkach, 3 i 4 na prowadnicy (przynajmniej tak mi sie wydaje, ze to prowadnica).
Możliwe, że cos zle odczytalem ale wydaje mi sie, ze nie. Czy jest ktos w stanie sprawdzic te numery? Czy to napewno do MK VII 5-drzwiowego. Kupilem za posrednictwem allegro i wolalbym miec pewnosc zanim zaczne rozbebeszac korbki.
Jako, że kupilem same mechanizmy bez kabli i kostek prosilbym o jakies rady dotyczace montazu. Co kupic i ile itd. Z gory dziekuje.
wszystki oryginalne kostki jeszcze powinienem mieć więc możemy się dogadać ale najpierw sprawdź, czy pod tapicerką nie masz już położonej instalacji.
a co do montażu to zapraszam do mojej porady pt. złączka drzwiowa. jak będziesz kładł kable, to zgłoś się do mnie, to wyszperam gdzieś schematy oryginalnego podłączenia (ba mam tak jak było oryginalnie).
No i zachęcam Cię od razu do zakupu modułu domykania szyb - coś koło 60-70PLN. Ja to zakłądałem później i miałęm dwa rozbierania i żałuję, że nie zrobiłem od razu...
