Pasek rozrządu - wymiana - ile kosztuje
tak jak wyżej. Wymieniał ktoś ostatnio. Ile kosztują części i ile robocizna. Bo ja jak tylko odbiorę essego od blacharza to jadę na wymianę paseczka i nie wiem ile kaski mam zaoszczędzić na piwku
pasek rozrzadu- ja zaplacilem rok temu 170zl
wymiana- tu sie zdziwilem, bo zaplacilem az 220zl
czyli w sumie ca. 400zl
pozdrawiam
ja niedawno wymienialem:
440 czessci
160 robocizna
jednak po problemach jakie mailem po wymianie, dla pewnosci i zaufania radze w miare mozliwosci pojechac do jakiegos autoryzowanego serwisu (w ASO za wymiane chciecli 800 - 900 zl)
440zl za czesci?
to chyba masz spokoj z paskiem rozrzadu na cale zycie
pozdro
Ja wymienialem u kumpla w "garazu" i za robote zaplacilem 40 zl i chodzi jak chodzil - zero problemow .
www.abscar.com.pl
rozrząd - komplet naprzwczy Ford 1,6/1,8 Zetec 440.00
pasek rozrządu Ford 1,6/1,8 Zetec 145.00
ceny brutto
2003-08-19 10:55:52, Seba_20 pisze:
Ja tam wolę, żeby po wymianie jeździł
ja za wymianę paska biorę 150 pln + części
pasek około 100
i zależnie od tego jak wyglądają rolki (czy je wymieniać czy nie)
pozdr
P.S. więcej brać za coś takiego to zdzierstwo
Ja u swojego mechaniora za wymiane zaplacilem 60 zl . Co do paskow to juz gorzej bo mam diesla i 2 paski rozrzadu
2003-08-19 12:19:29, Eos pisze:
Rozrzadu to masz jeden ,a drugi to na pompe wtryskowa,ale wymieniac trzeba oby dwa razem.(tak samo jest w mondeo td)
pasek rozrząd 140 zl
wymiana 90 zł, przy okazji wymienili klinowy(wspoma)
przyznaje, ze ostatnio zabulilem jak za zboze:
wymiana paska z rolkami i napinaczem w ASO po rabacie (obecnie w ASO ford robi promocje na wymiane rozrzadu, klockow, tarcz itp.) ok. 20% kosztowala jakies 700 pln brutto ;(
nota bene znacie moze jakichs ok. mechaniorow w Poznaniu co by sia na Escorcie znali?? ASO mi finansowo zbrzydlo w tym roku, a mam do zalatania maly wyciek na laczeniu silnik-skrzynia (ASO-800-900pln), tuleje metalowo gumowe (ASO ok. 500pln z rabatem)... chyba sie posiekam...
ja dalem za pasek 60zl.
Wysłałem maila z zapytaniem do aso oto co dostałem:
w klubie Escorta klient otrzymuje 20% zniżkę na usługę serwisową i części zamienne. Promocja obejmuje elementy układu hamulcowego,
wydechowego, zawieszenie a także napęd rozrządu.
Cena wymiany zestawu naprawczego napędu rozrządu w Pańskim aucie wynosi 833zł.
W klubie Escorta za taką usługę zapłaci Pan 676zł.
no comments...
2003-08-18 21:22:05, pogar pisze:
ja niedawno wymienialem: 440 czessci 160 robocizna jednak po problemach jakie mailem po wymianie, dla pewnosci i zaufania radze w miare mozliwosci pojechac do jakiegos autoryzowanego serwisu (w ASO za wymiane chciecli 800 - 900 zl)
tez jestem z wawy i szykuje sie do tego nieszczesnego zabiegu___
moge wiedziec ktory mechanik pokpił sprawe???
pisz na absorbcja@wp.pl jesli uwarzasz za niestosowne...
pozdro
Powiem jak jest w Krakowie
Byłem w ASO(Eurocar) i pan mi powiedzial ze w sumie trzeba przygotowac 900zł za wszystko.
W Auto-Wandzie komplet (pasek Gates-a i rolki SKF-u) kosztuje 350zl (chyba przesadzaja, kupilem u nich swiece NGK za 36 a w innym sklepie widzilem je za 31 ), w innych sklepach sa i komplety po 260 ale niewiem czy warto(inne firmy), zostawiam to do wlasnej decyzji , pan w sklepie powiedzial ze paski Gatesa najlepsze ale opinie tez sa rozne, rolki SKF to bym łyknął. Na ul Centralnej wymiana kosztuje od 160-180 zl w zaleznosci czy klimą czy bez klimatyzacji. 1.6 Zetec .
PS .Jutro sprobuje sie dowiedziec ile komplet kosztuje u Stachury Dam cynk
o ile pamiętam za pasek dałem około 30 zeta, napinacz 76zeta, pompe wody mialem oki, dodam że to silnik 1.4 8V, robocizny nie dodam, bo sam robiłem
Ja za pasek i napinacz z wymianą zapłaciłem 300zł
Pasek jakieś 120.
napinacz 80, rolki po 50,
robota 0zł. a nie 4 browarki i 3 godziny pracy
Już 50kkm nakręciłem i nic sie nie dzieje, poprostu trzeba wiezieć co sie robi
