11 Elektryka w 2105 (92584/12) - PT
Elektryka w 2105
Czy ktoś ma pomysł jak poprawić elektryke w "5" tak aby było normalnie? Mam za dużo kabli pod maską i nie wiem co z tym zrobić, mile widziane własne ulepszenia.
Dyku - pi pierwsze zlikwiduj ta długaśna mase co tam masz i niech ci Pablox da jego stary kabel masowy.
Potem wartoby poczyscic kontektorki które wchodzą do skrzynki bezpieczników od strony silnika i kabiny. Generalnie możesz poczyścic wszystkie strategiczne wtyczki (np. tą która idzie do wentylatora na chłodnicy).
Raczej nic nie skrócisz oprócz tej twojej masy.
Aha - no i podstawa to porządek z ładowaniem. Musi BYĆ i musi być w miare stałe.
Dzięki za rade, kabel już mam, musze prawdopodobnie wymienić diody w alternatorze i przejrzeć kable podłączone do niego. Tak wogule przejżeć wszystko co tam poprzedni właścićel wmontował.
2005-04-20 13:46:06, dyku pisze:
Grunt to prawidłowe ładowanie. Jak to uzyskasz to możesz zacząć robić porzadek z kablami.
