Skrzynia biegów - coś chrupie
Witam,
dot. mkVII 1,6 16V
Ostatnio zaczął mi się dziwny objaw: przy wysprzęglaniu (spokojnym) z 1.biegu na 2. i z 2. na 3. słychać z okolic skrzyni biegów dziwne chrupnięcie. Tzn. jadę spokojnie, wciskam sprzęgło - w tym momencie coś metalicznie chrupie.
Dziwne o tyle, że nie ma kłopotów np. z synchronizatorami przy redukcji, wszystkie biegi wskakują elegancko, sprzęgło łapie jak trzeba. Przy wstecznym czasem muszę 2 razy wysprzęglić bo nie trafia ale to chyba bez związku.
Kiedyś zdarzyło mi się skrzynią przyładować w kamień - ale to było już dawno temu, rysa na obudowie jest dość duża ale olej w skrzyni itd. wszystko w normie, poza tym to było rok temu a chrupanie to świeża sprawa - więc też bez związku.
OK. Więc czy ktoś miał taki objaw? Czy nie przerodziło się to w jakieś duże wydatki?
Aha - tak mi się przypomniało: możliwe, że to jest docisk słaby?
mozliwe ... ale na odleglosc nic nikt Ci nie poradzi .. ale to raczej cos ze sprzeglem niz skrzynia.
Wiesz co mi tez tak chrupnie ale tylko na jedynce przy ruszaniu i zastanawiałem się co to moze byc
