Problem z układem chłodzenia w Renault19
Znajomy jest posiadaczem RENAULT 19 i ma problem z układem chłodzenia.
Mianowicie – w ciągu czterech tygodni dolał do układu chłodzenia 3 litry płynu, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów układ chłodzenia się zapowietrza, w wężach robi się duże ciśnienie i opada stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po odpowietrzeniu układu wszystko wraca do normy, ale stan płynu jest minimalny.
W czym tkwi problem
Dodam jeszcze, że:
- brak zauważalnych wycieków
- płyn zmienia kolor z niebieskiego na rudy
- silnik szybko osiąga temperaturę pracy, ale się nie przegrzewa
sprawdz czy po odpalweniu dilnika nie wydobywa sie bialy dym z rury.Zobacz czy na korku oleju nie ma sladow "tofi" wody zmieszanej z olejem.byc moze to uszczelka pod glowica
Już wiem, co było przyczyną – poszła uszczelka pod głowicą.
Temat uważam za zamknięty.
"Booguc" dzięki za Pomoc.
