groszek223 lubin | 2005-04-19 19:51:23 jak sciagnąc tapicerke z drzwi w e34 rok 90 |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-04-19 20:13:39 Jedna śrubka jest pod zaślepką przy klamce do otwierania krzyżak, a druga torx(gwiazdka) pod dżojstikiem od lusterek reszta tapicerki jest na okolo na zatrzaskach.
[ wiadomość edytowana przez: VANOS dnia 2005-04-19 20:18:39 ] |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-04-19 20:17:54 Napisz jeszcze o które drzwi chodzi, przednie czy tylne. |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-04-19 20:20:39 Ach i jak już oderwiesz z zatrzasków to jeszcze trzeba odpiąć linke od klamki |
groszek223 lubin | 2005-04-20 06:14:45 chodzi mi o przednie i tylne |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-04-22 13:35:48 Panowie!
Poczekaj poczekaj z tym zdejmowaniem!! Nic nie odrywaj!!! Drzwi przednie: Pod kalmka jedna śruba, pod dżojstikiem od lusterek 2 śruba, jeśli szyba w prądzie to koniec odkrecania, jeśli nie trzyma jeszcze śruba wajchy od szyb. Teraazz deelikatnie ale jednak stanowczo trtzymając za spod tapicerke (żadnych ostrych narzędzi) wypionasz ją z kołków trtzymających. Boczek trzyma się jescze na stalowej blaszce, W której TRZEBA PODGIĄĆ 2 zaczepuy żeby boczek zszedł. Jeśli tego nie zrobisz możesz bardzołatwo wyrwaj ja wraz z mocowaniem a potem dupa, ,rączka od pociągania drzwi bedzie ci sie jzu zawsze ruszac. Jak boczek nie trzyma sie juz na zadnym z koleczkow i odskoczyl z tej blachy zdejmij go unoszac lekko do góry. Przy zakładaniu podegnij ta blache na drzwiach od raczki tak ajk byla. Zakladajac boczek mocno walnij reka mniej wiecej w to miejsce. Z tyłu masz śruby pod popielniczka jedna, raczka od szyby i raczka od zamykania drzwi. Ehh, ale filozofia sie z tego zrobila...... |
