Ciezko zamknac drzwi
co moze byc powodem?? sa to drzwi od str kierowcy trzeba sporo walnac aby sie zamknely. Kiedy zamkne lekko to sie tylko zastrzasna. prosze o rady
Wyreguluj zamek
jak to sie robi krok po kroku?
Potrzebny jest klucz imbusowy (nr nie pamiętam)
Luzujesz nim trzpień, bolec (jak zwał tak zwał )w słupku, nie za mocno, tak żeby przy stukaniu się przesuwał i metodą prób i błędów (przed każdą próbą zamknięcia drzwi dokręć tak żeby się nie przesunął) znajdujesz włściwe położenie.
W twoim przypadku prawdopodobnie musisz przesunąć go lekko do góry i na zewnątrz.
pozdr.
zrobilem dziekuje bardzo klucz nr 8
