![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-04-19 09:33:01 Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, od razu rośnie na max nawet na zimnym silniku. Zdjąłem przewód z czujnika i to samo!! Co Wy na to?? |
miras71 Essi mkVII / Viki'98 Chełmno - Karpacz | 2005-04-19 09:42:21 W/g mnie to właśnie czujnik jest walnięty i ma przerwę!!! Wskazówka zachowuje się jakby tego czujnika nie było. |
mikasz Toyota Corolla 1.4 E ... Płock | 2005-04-19 09:52:00 Czujnik albo gdzieś na wiązce przewodów jest zwarcie... |
miras71 Essi mkVII / Viki'98 Chełmno - Karpacz | 2005-04-19 09:55:59 Zewrzyj przewód od czujnika z masą. Jak wskazówka spadni na min. tzn że walnięty jest czujnik. |
_johan_ Escorcik 1.4 GHIA Knurow | 2005-04-19 11:05:39 Hmmmmmm - chyba odwrotnie.
Jak zewrzesz kabelek do czujnika z masa wtedy poleci ci na max. Czyli masz gdzies przebicie (na czujniku, albo na przewodzie) |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-04-19 13:04:32 wszystko ładnie pięknie, ale do czujnika temperatuty są dwa przewody.... chyba że nie ten czujnik rozebrałem . |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-04-19 13:22:14 Nie wiem jakiego masz essiego, ale w moim idzie jeden kabelek. Czujnik ten znajduje się zaraz obok termostatu. Ty prawdopodobnie rozebrałes inny. |
miras71 Essi mkVII / Viki'98 Chełmno - Karpacz | 2005-04-19 13:38:06
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-04-20 08:05:53 Thanx for all !!!! Racja po waszej stronie!! Rozebrałem inny, być może od wentylatora. Natomiast właściwy miałem non stop przed oczami. MAM GO!! 22 PLN |
