![]() esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-05-22 23:55:59 Witajcie!
Dzis zauwazylem, ze jak skrecam kolami na postoju czy powolnej jezdzie to przy skrecani kolami cos piszczy w prawym przednim kole. Cos jakby bylo nienasmarowane. Co to moze byc?? |
ryobi Poldorover Włocławek | 2005-05-23 00:01:42 mam Poldka i u mnie jak skręcam kołami do końca to też tak cos skrzypi!jeżdżę z tym ale też mnie to zastanawia co to!może mam za dużo siły ![]() |
![]() esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-05-23 00:04:58 hehe tylko ja sie boje zebym czsami kola nie zostawil przy drodze ![]() |
![]() Julo Miłośnik FSO zakrzywiający czasop ... Kraków | 2005-05-23 14:37:33 Jak ja bym sluchal wszystkiego... Mi cos piszczy jak skrecam w lewo przy jezdzie takiej no powiedzmy powyzej 30-40 (moze przy wolniejszej nie slychac ![]() ![]() ![]() A pomoc nie umiem ![]() |
![]() Chrostek Miłośnik FSO BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-05-23 14:58:14 u mnie coś trzeszczy jak skrecam w lewą z jednoczesnym hamowaniem, odgłos dochodzi z prawego koła czyli tam gdzie idzie cała masa, też nie wiem co to
a Tobie także nie umiem pomóc, nie mam żadnego pomysłu |
![]() berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2005-05-23 19:29:27 bedzie to sforzeń ( lub sworzeń , lub swożeń) ![]() |
![]() Julo Miłośnik FSO zakrzywiający czasop ... Kraków | 2005-05-23 21:23:12 A jeszcze zapomnialem, ze przy jezdzie prosto musze skrecac w lewo. A gwaltowne hamowanie bez kontry w lewo powoduje nagly wzrost adrenaliny (proporcjonakny do naglosci hamowania) i dosyc ostry skret w prawo ![]() |
![]() berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2005-05-24 11:39:57
masz powody do strachu.... lepiej to szybko napraw... lepiej wydac pare groszy na naprawe niz byc na kolacji u św Piotra ![]() |
![]() jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2005-05-24 14:47:19
Moge Ci dać tą samą radę którą dostałem od kogoś kiedy zostałem klubowiczem. Stosuje ją do dzisiaj z powodzeniem i rzeczywiście jest niezła - Jak coś w Poldku hałasuje to podgłośnij radio ![]() |
![]() esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-06-02 22:35:04 Dzieki za rade. Dzis zajrzalem tam i doszedlem do wniosku ze mam koncowki drazkow do wymiany. Czy to mogloby byc przyczyna skrzypienia?
Tak przy okazji to lepiej kupic fabryczne (ok. 40zl/szt) czy wystarczy rzemioslo (ok. 20zl/szt)? |
![]() BolimA Miłośnik FSO PF '81 / E34 '90 Warszawa - Wola | 2005-06-04 13:15:57
Mowisz chyba o koncowce drazka. Wstrzykniecie oleju jedynie poprawi smarowanie, ale nie zlikwiduje luzow ani stukow. Smarowac mozna sprawne, nie wyrobione koncowki, ale jak pojawia sie luzy to pozostaje tylko wymiana. |
![]() Chrostek Miłośnik FSO BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-06-04 14:13:25
długo z jej wymianą? trzeba puzniej zbieżność jeszcze raz ustawiać czy można to bezboleśnie zrobić? |
![]() esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-06-08 22:16:06 Wymienilem koncowki drazkow i skrzypienie ustalo. To tak dla informacji dla potomnych ![]() ![]() |
![]() rheum Miłośnik FSO Polonez Caro 1.6 GLI Śrem | 2005-06-14 22:53:37 mam dokładnie taki sam objaw: przy skręcaniu kierownicą na postoju coś skrzypi po prawej stronie, tak za deską rozdzielczą. Dwa tygodnie temu miałem wymienianą przekładnię kierowniczą i muszę znów jechać do tego 'mechenika'. Może coś przy tym grzebaniu źle złożyli, a może mam pecha i to te 'wasze' sworznie... ![]() ![]() Radia głośno się nie da słuchać bo się telepią drzwi od tych głośników ![]() |
![]() esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-11-25 15:00:04 Wracamy so skrzypienia ![]() Wydaje mi sie ze to cos z zawieszeniem z przodu bo skrzypi na dolkach lub przy wjezdzie na podwyzszenie ale nie zawsze. Moze amortyzatory hmm nie wiem. Jakies rady. BTW ile kosztuja amortyzatory na przod i regeneracja pior na tyle. |
