kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-03-10 18:28:13 mam wspomaganie w kombiaku. To juz drugi magiel w tym aucie- poprzedni byl z odsysaniem oleju spod oslon i zygalo stamtad olejem we wszystkie strony. Obey magiel nie cieknie, ale wspomaga slabiej niz poprzedni. Ogolnie fajna sprawa tylko trzeba pamietac zeby kupic kopmpel, bo byly rozne rodzaje przewodow laczycych pompe z przekladnio, no i walek kierownicy tez jest inny niz w wersjach bez. |
SteiN Passat Legnica/Dębice | 2005-03-12 21:12:25 Ja tez mam wspomaganie u siebie .. i dziala rewelacyjnie ![]() |
dex FIAT 131 Warszawa | 2005-03-19 23:11:22 Wspomaganie to podstawa ) ja tez nie narzekam |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-22 02:46:47 Mam w DF 2.0 DOHC i mam wspome ZF z Argenty w czesciach. Czy warto ja zakladac, jezeli jak mowicie moze sie jeszcze gorzej krecic niz bez niej? Poprzedni wlasciciel zalozyl "kiere-z-malara" ktora sie tak cudownie kreci ze rece odpadaja, wiec myslalem, ze ze wspoma bedzie lzej, a komplet dostalem wraz z autem gratis w bagazniku. Jaka jest cena oleju do wspomy i jaki najlepiej do ZF wlac? Jak sprawdzic, czy wszystko jest poprawni zmontowane, bo nie mam mozliwosci podpatrzenia sobie u kogos... |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-04-22 08:16:18 Z przekładnią argenty jest podobno mniej problemów niż z przekładnią 131 - zakładaj. Co do zamontowania, to chyba sobie ściągałeś serwisówkę do 131 - tam mniej więcej jest schemat podłączeń, a jak nie to proś kogoś o serwisówkę argenty.
automatic | 2005-04-22 14:07:39
koszt 30zeta 1.l jak to zamontować ??? popatrz do poldków z wspomą !!!
wg. mojej oceny ciężkim zadaniem jest zamontowanie przekładni -bo trzeba się przebić z główką wspomy do kabiny i uszczelnić to przejście bo inaczej mycie nóg i powyżej zapewnione w czasie deszczu |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-25 14:00:26 A czy przed zalozeniem warto pompe/przekladnie rozebrac i cos tam poczyscic, czy to raczej nierozbieralne elementy. Tak pytam poki na wierzchu wszystko, zeby jak mozna cos malym nakladem kosztow sprawdzic/zrobic dla pewnosci. |
automatic | 2005-04-25 21:25:07
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-26 01:27:30 Jest wszystko raczej brudne z oleju a zbiorniczek nadtopiony i caly byl w proszku gasniczym. O tyle to dziwne, ze nie byla ta wspoma zamontowana w tym fiacie, jak sie zapalil (kupilem go wlasnie po lekkim pozarze pod maska i kupa rzeczy tam jest wlasnie zaproszkowana, m.in. gaznik). Ale jest caly i tylko leciutko zdeformowany, w srodku nie widac przebarwien ani nic, wiec dobry. Tak wiec poskladam wedlug instrukcji (wielkie dzieki Bolger) i jak zdobede kolo pasowe to zobaczymy ![]() |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-04-26 16:42:32 wspomaganie z argenty jest w sumie durzo przyjemniejsze niz wspomagana maglownica z supermirafiori- przede wszytkim jescze nie spotkalem sie z cieknacym wspomaganiem w 132/argencie, a wiecej niz polowa przekladni ze wspomaganiem w 131 jakie widzialem cieknie. Pozatym argenta ma wieksza sile wspomagania niz 131przed montazem sprawdz tylko czy masz komplet tj waz cisnieniowy przekladnia-pomp, waz pompa-zbiorniczek, waz zbiorniczek-przekladnia, i walek kierowniczy pomiedzy kolumne kierownicza a przekladnie (ma inny wielolin w przekladniach ze wspomaganiem i bez). Przydaloby sie tez kolo pasowe na wal i wspornik pod pompe ![]() |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-27 00:11:00 Inny wieloklin... o tym nie wiedzialem, to moze byc faktycznie problem... Mam chyba wszystkie weze, zbiorniczek, pompe i przekladnie. Wspornik filtra oleju jest przystosowany do wspomy, a kolo pasowe jest 2x klin i 1x zebacz. Pasek nawet posiadam nowy, jedyne czego brakuje mi do szczescia to kolo pasowe pompy. Na 99% jest to wspoma wyjeta wlasnie z tego silnika, bo poprzedni wlasciciel fiata mowil, ze jak wyciagal silnik z Argenty to bral ze wspoma razem, i wspome dostalem w bagazniku. A co do tego wieloklina to sprawdze, jak nie bedzie pasowal to musze szukac z Argenty/132... |
