spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-04-23 20:14:10 Coś mi się stało i okazało się że nie mam oleju . Koleś mi powiedział że3 to uszczelka pod głowicą> Czy wie ktoś i.le to kosztuje znaczy robota i sam uszczelka ? I czy może być inna przyczyna? |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-04-23 20:45:21 Sama uszczelka pewnie nie więcej niż 150-200pln. Ale przy ściąganiu głowicy, a zwłaszcza po takim zdarzeniu, powinno się ją "zabielić" czyli zeszlifować nierówności, w sumie wypadałoby wymienić pasek rozrządu, skoro i tak będzie rozbierany... Czyli jak chcesz zrobić to porządnie to 1000pln na pewno.
Z drugiej strony jak już trzeba dać głowicę do zabielenia, to można obrobić kanały, splanować ją grubiej... i poczujesz że kasa poszła na tuning a nie naprawę
Aha, przyczyna może być inna, ale szczerze mówiąc uszczelka i tak jest najbardziej optymistyczną wersją (bo takie kwiatki jak korek spustowy, filtr oleju czy bagnet wykluczam), jeśli nie kopci to rzeczywiście uszczelka... sprawdź jak płyn chłodniczy wygląda. [ wiadomość edytowana przez: Marlon dnia 2005-04-23 20:48:05 ] |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-04-23 20:57:49 Marlon, nie zauwazyles tylko, ze jest to CVH a nie Zetec i czesci sa tansze
Jak dla mnie w 500 - 600 zl powinienes sie zmiescic |
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2005-04-23 21:18:49 USZCZELKE MOZNA DOROBIC W FIRMIE KTORA SIE TYM ZAJMUJE.MYSLE ZE MAX KOSZT TO 100PLN |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-04-23 21:20:28
1. A po co??
2. Nie krzycz !!! |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2005-04-23 21:28:57 A ja mysle, ze jeszcze powinienes sam wszystko na spokojnie obejrzec, ktoredy ten olej zwial. rownie dobrze moglo rozerwac uszczelke miski (tez sie zdaza) albo wypadl bagnet (znam z autopsji.. 5 litrow oleum poszlo, ale za to w konserwacje podwozia ) |
X-man X1/9 Katowice | 2005-04-23 21:29:02 Sama uszczelka pod głowicę do 1. kosztuje 35zł (AJUSA) a do 1.4 55zł (GLASER). Więc dorabianie nie ma najmniejszego sensu. |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2005-04-23 21:31:22 Ajuse odradzam na wstępie. Na dzien dobry po skręceniu głowicy plyn chlodzący uciekł bokiem. Trzy przypadki pod rząd i mam świadków na to ![]() |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-04-23 21:43:50 Czyli widzę że pieniądze przeznaczone na upiększanie mojej furki mają już inne priorytety dzięki za wszystkie rady jutro dla świętego spokoju spędze z essim troszkę czasu> |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-04-23 22:51:44
Z zasady nie kupuję najtańszych części i leję drogi olej więc takie koszty by mi wyszły. Ale pewnie da się taniej, nie przeczę. |
