Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2003-02-10 17:50:08 Witam !
Najlepiej będzie jeśli zapytasz o to pana inzyniera Czecha na forum AUTO-LADA - on ma warsztat i z tego co wiem jest to chyba jedyny w Polsce punkt autoryzowanej obsługi Ładowskich komputerów Pozdrawiam |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-02-10 21:19:20 Jezeli masz instalacje LPG, to check engine po prostu olej - ma on prawo wariowac. |
Piotr_Kraków SYMPATYCZNY GOŚĆ TOYOTA Avensis Wagon ... Kraków | 2003-02-10 21:32:04 Potwierdzam to co napisał Soop - przy LPG check engine "lubi się zaświecić".
Przyczyną może być również "lewe powietrze", które dostaje ci się do silnika, ale najczęściej nie łatwo znaleźć miejsce... Cóż, mogę tylko odesłać Cię do Pana Czecha, który podepnie Ci autko pod komputer i powie co w trawie piszczy... Pozdrawiam |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-02-11 09:45:07 Goral, z kontrolka check engine walczyl juz niejeden lanos i niejeden polonez (m.in mojego brata) chociaz ma porzadna instalacje do wtrysku bedini. Jest to bodajze spowodowane niewlasciwym dzialaniem sondy lambda - daje ona sygnaly o niewlasciwym skladzie mieszanki i objawia sie to wlasnie swieceniem tej kontrolki - nie jest to zadne uszkodzenie, tylko po prostu "bledny odczyt". W drozszych instalacjach gazowych tego nie ma. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-02-11 10:11:20 Słyszałem że w takich instalacjach montuję sie jakieś urządzenie które oszukuje sondę lambda.Nazywa się ono emulatorem i przy zakupie instalacji dopłaca się do niego ok 200 zł,wtedy kontrolka się nie zapala |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-02-11 11:47:42 Raczej tu nikt Ci nie odpowie w takim przypadku.Zadaj pytanie na forum auto lada,link podał Ci Konriii. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-02-13 21:07:15 4 opcja jest najlepsza :)
Wtrysk gazu to jest wlasnie przyszlosc instalacji LPG. Ostatnio slyszalem ze robia to juz za 3500 zl, czyli potanialo o jakies 2 kawalki, jezeli mialbym kupowac sobie nowe auto to tylko z taka instalacja. |
Bartek-Lodz SYMPATYCZNY GOŚĆ 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2003-02-14 10:27:14 Z tą kontrolką to faktycznie jest coś nie tak przy gazie. Mój ojciec ma Tempre na pełnym wtrysku i od jakiegoś czasu na gazie zapalała mu się kontrolka od wtryskiwaczy. Okazało się, że padła sonda lambda. Co do instalacji gazowych to jest więcej niż cztery rodzaje. Najdroższa kosztuje coś około 20 tys. zł - te cztery wyminione to te zwykłe montowane do normalnych samochodów a są w Polsce firmy montujące takie instalacje, że sam nie mogę zabardzo w to uwierzyć. |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-02-14 21:56:44 emulator sondy lambda, dla sprostowania, ma za zadanie oszukać komputer wtryskowy, odpowiedzialny m. in. za dobór mieszanki etylinowo.... przy pracy na lpg, sonda jest odpięta, bo jej wskazania są zwariowane, a zamiast niej w układzie pracuje emulator- oszukiwacz. zapalanie kontrolki check engine oznacza zawsze pojawienie się jakiejś nieprawidłowości, nie jest to "norma". błędy nie są wymazywanie samoistnie z pamięci komputera i nawarstwiając sie mogą wiele namieszać, jest na to metoda, stosowana często w starszych wtryskowych sprzętach. zakłada się dodatkowy przekaźnik, który po rozłączeniu stacyjki, rozłącza podtrzymanie centralki i wszystkie błędy sie kasują :)). czego to ludzie nie wymyślą zamiast zastosować odpowiednią instalację :), ale jest to sposób raczej pewny, sam widziałem kilka fur tak zrobionych :) |
matiasek Rzeszów | 2003-02-17 08:47:49 No i się doczekałem.
Po kolejnym resetowaniu komputera w serwisie wracałem do domu - kontrolka check engine oczywiście zaświeciła się dwa kilometry od serwisu, i co więcej co chwilę zamiast świecić jak zwykle to migała. Wyglądało jakby komputer dostawał wciąż nowe zgłoszenia o błędach. W końcu dwa kilimetry przed domem silnik zgasł i już nie dał się zapalić. Dla pikanterii dodam, że miałem w samochodzie śpiące małe dzieci i było 20 stopni mrozu. Dobrze, że mam komórkę. Wszystko dzięki imbecylom z serwisu. |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-02-17 17:47:16 wcale się nie zdziwię, jak to będzie komputer do wymiany. |
Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2003-02-18 09:55:10 Poproś o taki z Pentium IV i dużo RAM-u |
matiasek Rzeszów | 2003-02-20 15:22:05 Wszystko się wyjaśniło (mam nadzieję).
Panowie z serwisu przypadkiem (tak sami powiedzieli) znaleźli usterkę. Lampka check engine świeciła się bardzo słusznie, bo było pęknięte koło pasowe silnika (cokolwiek to jest). Obroty tego koła są kontrolowane przez czujnik podpięty do komputera. Unieruchomienie samochodu było spowodowane zupełnym zatrzymaniem owego koła. |
