[125p] Modyfikacja zawieszenia-pytanie
Chcemy obniżać i utwardzać zawieszenie w DF-ie rocznik 91 silnik 1,6 polonezowski i w związku z tym pragniemy zaczerpnąć fachowej opinii fachowych fachowców jak to fachowo zrobić , czyli:
- jakie sprężyny na przód z jakimi amorami czy b.twarde czy nie
-co z resorami z tyłu ??? wsadzać z trucka albo z czegoś innego?? czy zostawić seryjne ale dodać pióra??? jakie amortyzatory??? i czy coś jeszcze trzeba przerabiać??? dzięki za wszelkie podpowiedzi...
pozdro..
tak na serio to sprezyny z przodu wystarczy obciac i wsadzic twarde amorki,tzn.oddac je komus do zrobienia jakiemus fachowcowi coby je utwardzil.to samo z tylu:sklepac i amory twardsze.mysle ze bedzie gites i jest to dosc rozsadna droga bo i dobrze i skutecznie
jeśli chodzi o utwardzenie tyłu to najsenowniejszą metodą jest założenie resorów z 125p pick-up'a (3pióra, grubsze niż seria) ale ciężko je zdobyć ze względu na deficyt pick-up'ów... czasem trafiają się w karetkach... ale nie zawsze są to resory z picka... czasem są to zwykłe dwupiórówki z dodanym piórem.... (rozpoznać można porównując grubość piór ze zwykłymi... każde pióro picka jest grubsze o ok 1mm)
przód hmmm obniżone seryjne sprężyny lub jesio bardziej obniżone sprężyny z poldka trucka...
PS. przy obniżeniu fiata warto:
-wymienić "sanki" pod miską na płytę (np. taką jak była orginalnie dostępna "spod lady" tj. nierdzewka ok.6mm - tak mam u siebie)
-sprawdzić czy wał napędowy ma możliwość pracy wzdłużnej...
u mnie nie miał (ale obniżenie było max - resory wygięte lekko w drugą stronę... a buda leżąca na moście , oddzielona jedynie 3cm przekłądkami z gumy w miejscach na seryjne odboje) co zaowocowało rozwaleniem łożyska na wyjściu ze skrzyni, oraz łożysk na wejściu do mostu z których to opiłki dostały sie do oleju w moście i pięknie przerysowały duże koło na ataku... co doprowadziło do konieczności wymiany mostu)
mało ale fachowo
to mi się podoba tak to powinno wygladać , uczcie się panowie!!!
a co do combickóf to nie wie ktoś czegoś o kombi do sprzedania w okolicy rybnika, ew. katowic, zabrza, raciboża???
pozdro
Przy obnizaniu i utwardzaniu proponuje usztywnic bude,ja tego nie zrobilem (obcinalem tylko sprezyny) i mi sie buda rozchodzi . Co do plyty to przy mocnych uderzeniach jest ona slabsza od sanek wedlug mnie ale bardziej chroni przed "zarysowaniami misy"Co do amorkow na stronie klubowej jest artykul jak to mozna domowym sposobem zrobic ---klik--- co od tylu to mozna skrocic mocowania resorow o ile sie nie myle
Bimber czy jest słabsza... hmmm zależy jak rozpatrywać... owszem łatwiej ją wygiąć niż sanki ze wzgledu na kształt wyprofilowania...
ale za to lepiej chroni miskę... przy sankach miałem już taki przypadek że kamień wbił się miedzy nie i solidnie wgiął michę...
więc wolę raz na pare miesięcy lekko podgiąć płytę (gdy jest już dobita do miski)... niż co pewien czas robić miskę...
zwłąszcza że orginalna płyta kosztowała mnie 20zł bo zalagała facetowi w garażu...
ja wnisoki wyciagnolem z przygody ktora mielismy z Rinem,wpadlismy w ta sama dziure,ja chyba z wieksza predkoscia,obaj polamalismy pompy i jemy dodatkowo wyciekl olej z misy a mnie nie.Tyle ze nie mam pojecia co za plyte on mial,czy taka jak ty czy jakas slabsza,najlepszym rozwiazaniem bylo by plyte jakas na sanki zalorzyc :d. podsumowujac pluya chroni lepiej przed drobizagami itp a sanki przed mocnymui uderzeniami (chyba - ja sie nie znam ) Pozdrawiam
a ja zamierzam zrobic taki patent:
w miejsce gdzie są przykręcane "sanki" - czyli z przodu i z tyłu(do belki), zamierzam podłożyć jeszcze pod śruby dwa płaskowniki
(jeden na przód drugi na tył).
w tych płaskownikach albo zrobię otwory i je nagwintuję, albo po prostu dospawam nakrętki. zamierzam po prostu zrobić dodatkowe mocowania na jeszcze jedną parę "sanek" ( kto ta nazwę wymyślił!?)
razem będę miał pod miską 4 ... "sanki" (grrr) co powinno ją dosyć szczelnie chronić przed uderzeniami i kamieniami, bez montowania płyty takie dwa w jednym
całośc pomalowana na jakis widoczny kolor, np. żółty
2005-04-24 00:46:38, MAGNUM pisze:
a ja zamierzam zrobic taki patent: w miejsce gdzie są przykręcane "sanki" - czyli z przodu i z tyłu(do belki), zamierzam podłożyć jeszcze pod śruby dwa płaskowniki (jeden na przód drugi na tył). w tych płaskownikach albo zrobię otwory i je nagwintuję, albo po prostu dospawam nakrętki. zamierzam po prostu zrobić dodatkowe mocowania na jeszcze jedną parę "sanek" ( kto ta nazwę wymyślił!?) razem będę miał pod miską 4 ... "sanki" (grrr) co powinno ją dosyć szczelnie chronić przed uderzeniami i kamieniami, bez montowania płyty takie dwa w jednym całośc pomalowana na jakis widoczny kolor, np. żółty
popieram zólty kolor
Jak dokonasz tego dziela to mile widziane fotki
[ wiadomość edytowana przez: bimber1 dnia 2005-04-24 01:01:03 ]
ok, fotki będą na 100% .
jutro jade na warsztat pogrzebac przy aucie, i zamierzam teżprzygotowac wszystko do montażu tych sanek, fotki niestety wykonam troche później bo żona pojechałą do rodziny i zabrała aparat, al ezrobię je na pewno i umieszcze w profilu.
sanki może od tego ze miały sie ślizgać po "przeszkodach" niczym... sanki
a co do tyłu to można dodatkowo obciąć kolumienki(troszke bedzie niżej-bo trzy piórowe resory troche podniosą auto.
przód jak dla mnie to tylko truck i to chyba lepiej diesel bo z benz. mam i jakies miękkie
ps. nie czytałem zbyt uważnie jak sie powtarzam to sorki
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
[ wiadomość edytowana przez: mar125 dnia 2005-04-24 01:36:02 ]
