Andy335 Espero 1,8 Białystok | 2007-07-02 16:28:07 I jeszcze jedno- czy w espero można z licznika wyprowadzić sygnał GALA? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-07-02 16:45:36
gps sam powinien się kalibrować... nie wiem w czym problem... gala to chyba zwiększanie głośności wraz ze wzrostem prędkości? myślę, że ten BP akceptuje sygnał VSS i nie powinno być problemu. Z tym, że nie podłączasz się do licznika, a do VSS lub jednego z pinów komputera |
Andy335 Espero 1,8 Białystok | 2007-07-02 16:50:18 Wszystko pięknie, tylko gdzie tego pinu szukać i pod który w kostce iso podłączyć?? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-07-04 01:03:22
no ale ja to cale radio bym sobie darowal bo...mapy teleatlasu kosztuja niewiele mniej co paltop z gpsem..a po za tym i tak by mi zaraz ukradli jak kazde inne radio z samochodu |
Andy335 Espero 1,8 Białystok | 2007-07-04 12:52:15 To radio jest prezentem, który dostałem i dlatego zależy mi aby to chodziło poprawnie. Znalazłem kilka tekstów na ten temat i niestety ale mimo anteny gps, resztę trzeba kalibrować, bo będzie głupoty pokazywać. Działa to troszkę inaczej niż nawigatory gps. A ten przewód niestety, ale musi być podpięty. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-07-05 20:23:10 andy..a ty w ogole manual do tego masz? bo ja wlasnie przeczytalem w manualu jak sie kalibruje i jesli sygnal vss i sygnal wlaczenia wstecznego biegu sa podpiete to sam proces kalibracji wyglada na dziecinny..jesli nie masz to wez napisz do mnie na priv |
horacy Daewoo Espero 2.0 CD Gliwice | 2007-07-10 01:40:13 Sygnał VSS jest konieczny i należy kalibrować jak wszystko jest podpięte. Powinna być pozycja w menu do kalibrowania. W trakcie kalibracji trzeba pamiętać, żeby jeździć po drogach zapisanych na CD z mapą. Może być też źle ustawiony żyroskop - tutaj jest chyba przekręcany ręcznie. Myślę, że u nas w Espero to będzie jakieś +7 stopni. |
