zamich Escort MK7 Korsze | 2005-01-20 23:37:35 Zobacz bezpieczniki moze to to?? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-01-21 22:38:37 jak odłączyłem akumulator przy jakiejś robocie w aucie a potem go podłączyłem to miałem podobnie szyby głupały ale po godzinie samo wszystko wróciło do normy nie wiem o co chodziło do dziś. odłącz akumulator na 15 minut zresetujesz w ten sposób kompa. i może być ok/ pzdr fomin |
mako78 Opel Omega B 2.5tds ... Kłobuck | 2005-01-22 00:41:32
To przednie i tylne szyby sa na osobnych bezpiecznikach? |
zamich Escort MK7 Korsze | 2005-01-23 00:06:11 Znalazłem jak zaprogramować sterownik od szyb elektrycznych.
Zamknąc wszystkie drzwi, włączyć zapłon i po koleji zamykac wszystkie okna przez ciągłe przyciskanie wyłącznika klawiszowego. po zamknięciu danego okna przynajmniej przez 2 sek przytrzymac nacisniety wyłącznik klawiszowy. moze pomoże daj znac o efektach takie programowanie robi sie po odłaczeniu akku lub po wymianie podnośników szyb |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-01-23 00:45:13 kolega "zamich" ma racje,tak się programuje (w/g instr. obsługi)sterowniki szyb.
Ale w omci "mako78" te szyby nie działają |
zamich Escort MK7 Korsze | 2005-01-23 10:33:09 Zobacz przyciski styłu z drzwiach. Spróbuj zmostkowac kabe może pryciski sa walniete. Miałem taki przypadek w mondeo ze przycisk nie działa i nie mozna było otworzyć szyby nawet przednim klawiszem. |
ms12 Opel Omega Kłodzko | 2005-01-24 13:02:50 Witam,
miałem podobny efekt w swojej omci, nie działała szyba w tylnych dzwiach ani z użyciem przełącznika w dzwiach ani z użyciem przełącznika koło kierowcy. Powodem niedzialania tej szyby w tylnych dzwiach byla rozlaczona kostka w instalacji. Kostka ta znajduje sie w progu i żeby sie do niej dobrać musiałem zdjąć plastikowa osłone progu i odkrecić pasy bezpieczeństwa. Po połączeniu tej kostki - wszystko wróciło do normy
Pozdrawiam micha@el. |
mako78 Opel Omega B 2.5tds ... Kłobuck | 2005-01-24 19:50:38 Dzieki wszystkim!
Zaczekam z ta robota na ciut cieplejsze dni! Wkoncu teraz i tak ich nie uzywam. Pozdrawiam |
TD Caravan Warszawa | 2005-01-24 22:16:36 A który próg musiałeś odkręcić: przedni czy tylny ?
JaC
ms12 Opel Omega Kłodzko | 2005-01-25 13:58:10 TD: nie wiedzialem dokladnie gdzie jest ta kostka
wiec poszukiwania rozpoczalem od rozebrania drzwi
pozniej zdjalem wszystkie oslony progu, ale wystarczy zdjac przednia. Kostka u mnie byla za zwijaczem pasow bezpieczenstwa wiec musialem go odkrecic (Uwaga - pilnuj zeby pasy zbyt mocno sie nie zwinely - jest problem z ich ponownym rozwinieciem). pozdrawiam. micha@el |
ankuba Opel Omega A Zgorzelec | 2005-05-02 21:20:52 a ja mam problem z drzwiami pasażera. Gdy wciskam przycisk podnoszenia lub opuszczania to w drzwiach słychać dwa następujące po sobie tyknięcia, szyba ani drgnie, instalka nie jest oryginalna tylko zakładana przez poprzedniego właściciela. Czy trzeba rozbebeszyć drzwi czy też szukać i poróbować czegoś innego? |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-05-03 14:12:00 Witam mam z tym teraz dosc duze doswiadczenie bo sam wszystkie szyby u siebie przerobilem i wiem co z czym
Zaczynam. jak slychac takie tykniecia to znaczy ze masz sprawne przekazniki napiecia w sterowniku w szybie i ze przycisk zapodaje napiecie sterujace.Teraz jezeli szyba kierowcy dziala a pasazera nie to mozemy odpuscic sobie bezpiecznik bo jest sprawny(przod i tyl ma swoje osobne bezpieczniki zasilanie modulu napieciowego pod przyciskami jest roznie rozwiazane albo z przodem albo z tylem).musisz zdiac boczek i rozlaczyc kostke do silownika(6 kabli)wez sobie miernik i sprawdz napiecie na zasilaniu(czerwony i brazowy po przekatnej na wtyczce)oraz na wtyczce w drzwiach(3 rzad od gory takie grube a w lini dwa obok siebie) .Dosc prawdopodobne ze mogl ci sie kabel zasniedziec w wiazce w drzwiach gdyz tam jest dosc potezne laczenie mas(-) i mozliwe ze plusa terz. Milego grzebania Ps. jezeli szyba dziala skokami tzn idzie przestaje i trzeba puscic i znowu wcisnac a ona dalej tak samo to znaczy ze padl czujnik obrotow silniczka i modol rozlacza napiecie. |
