Co z tą przepływką
Witam. jestem posiadaczem essiego 1,6 16v z 93 roku. Byłem u elektryka i wskazał mi, że padła sonda L. Wymieniłem sonde, lecz w międzyczsie chyba padła mi przepływka, więc ją odłączyłem. Po założeniu sondy sprawdzam napięcie jakie podaje do kompa. I tak z odciętą przepływką daje 1v, przy czym silnik pracuje bez zarzutów. Natomiast z podłączoną przepływką napięcie waha się od 0 do 1v ale silnik się dławi, nie rozwija pełnej mocy i ma problemy z ruszaniem(gaśnie). Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to rzeczywiście jest przepływka czy padło coś innego, albo miał podobny problem to prosze o pomoc. Aha trzeba jeszcze wspomnieć ze średnie spalanie na trasie to 12l/100km. pozdrawiam
.. niop ... wymień przepływke ... jeż4eli ona wadliwie pracuje tio między innymi będzie silnik pożerał taakie ilości paliwa .... jej odpięcie nic nie pomoże ......
2005-04-21 22:22:51, piterm_82 pisze:
Prawidłowo działająca lambda ma własnie dawać sygnały oscylujące w zakresie od 0,1V-0,9V (bogata-uboga mieszanka).Jeżeli napięcie na sondzie jest cały czas 1V to źle.Komp dostaje wówczas sygnał że mieszanka jest cały czas uboga i wydłuża mu ciągle czas wtrysku ( auto chodzi jak burza ale pali jak smok).Nie pamiętam w tym momencie dokładnie czy 1V to jest bogata czy uboga ale mogę to sprawdzić.Jeżeli chodzi o przepływomierz to powinien wyskoczyć jako kod błędu przy testowaniu.
witam.sorki ze tak póżno ale admina po pijaku bawił sie z serwerem . jeśli chodzi o przepływkę to wiem ze ją mam wymienić, chodzi tylko o to dlaczego jak ją włącze to sonda zmienia napięcie ale mimo wszystko silnik się dławi, a jak jej nie ma to pokazuje 1V. patrząc na schemat to nie powinno zależeć jedno od drugiegi i sonda powinna zmieniać wskazania niezależnie od przepływki. chyba ze sie mylę. a odnoście paliwa to już mam taki debed ze szkoda gadać
2005-04-23 22:24:50, piterm_82 pisze:
Przy odpiętej przepływce podawane masz duuużo za dużo paliwa, czyli masz niski AFR, czyli możliwe że lambda pokazuje takie skrajne wyniki. Ale 1V to raczej nieprawidłowe wskazanie.
