QBECKUS Essi MKVII KOMBI TD BIAŁYSTOk | 2005-04-23 14:43:07 panowie mam niezłego gwoździa
padł mi akumulator i nie dam rady odkręcić 2 śrub dzięki którym akumulator jest przytwierdzony do nadwozia za pomocy blach takiej ok.10cm ma ktoś patent na upierdliwe śruby
bo autko stoi, zamiast jeździć |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-04-23 14:56:30 jak normalnie kluczem nie idzie to psiknij jakiegos odrdzewiacza. |
QBECKUS Essi MKVII KOMBI TD BIAŁYSTOk | 2005-04-23 14:58:45
podobna coca-cola jest najlepsza ale nic z tego nie bierze palnikiem jakimś nagrzać??? |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2005-04-23 14:58:56 dobry klucz z przedłużką i musi pójść |
Hetmann Chrysler Grand Voyager Świdnik | 2005-04-23 16:54:55 tylko dobry klucz i ewentualnie przedłuzka...jak juz koledzy radzili do tego cola i pójdzie na 100%. Po walce z amorami wiem że nie ma takiej srubki coby nie puściła ![]() |
bambino7 Kraków | 2005-04-23 18:36:58 bez majsla i mlota nie robota |
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2005-04-23 22:15:16 WD40,COCA COLA.MOZNA TEZ SCIAC GLOWKI SZLIFIERKA POTEM ROZWIERCIC SZPILKI NAGWINTOWAC.PODGRZAC TEZ MOZNA ALE TRZEBA UWAZAC ZEBY AKU SIE NIE SCHAJCZYL |
