Licznik z obrotomierzem
Mam problem nie da się wyciągnąć zegarów odkrencam je ale przewody które są podpiente z tyłu są za krudkie żeby je odpiąć nie mam do nich dojścia.A mam już kupione z obrotomierzem
Jest jakiś sposób na to??
[ wiadomość edytowana przez: LukiJaw dnia 2005-04-23 19:18:09 ]
A zobacz czy Linka od Predkosciomierza ci nie trzyma tego, odepnij ja przy skrzyni i zobacz . . . jesli to nie pomoze to zdejmij ta puleczke przy nogac kierowcy, ta nad pedalami i musisz tam reka od spodu zadziala, jest dojscie bo sam tak kiedys robilem . . .
NAPEWNO LINKA TRZYMA.NIE MUSISZ ODKRECAC JEJ PRZY SKRZYNI BIEGOW WYSTARCZY ZE ODCZEPISZ SZYBE ZEGAROW(NA DOLE ZEGAROW SA DWA WCISKI KTORE TRZEBA WKRETAKIEM ODCZEPIC I SZYBKA SIE POLUZNI)NASTEPNIE TRZEBA WYCIAGNAC ZAROWKI Z GORNEJ CZESCI ZEGAROW I WYCIAGNAC SZYBE.POTEM WYSTARCZY POKOMBINOWAC Z RESZTA ZEGAROW"POPRZECHYLAC"I MASZ DOSTEP DO LINKI.JAK JA ODCZEPIC POSZUKAJ NA FORUM BO JA NIE MAM ZIELONEGO POJECIA(NIE MIALEM TAKIEJ POTRZEBY)
musisz pomacac paluszkami ... sa tam jakies 2 blaszki,cos jak w kolku rozporowym,na nich trzyma sie linka. musisz je nacisnac i wysunac linke. dosc upierdliwa sprawa.
powodzenia
Zaczynam w poniedziałek rano bo narazie mam dwa escorty i nikt nie wie kiedy sprzedam tego z obrotomierzem a nic nie zaszkodzi komuś jak dostanie bez Ale ja mam dwa razy wiencej pracy No i jeszcze wydechy musze podmienić
Ja polecam odkręcić dolną półkę pod nogami kierowcy i na macanego znaleść linkę od prędkościomierza
w Mk5 przytrzymuje ją taki biały plastik któy trzeba nacisnąć na końcu żeby odblokować ząbek
a kable można już odpiąć od góry
powodzenia
