Jak wymontować szyby w omie A?
zabrałem sie dzisiaj do wymontowania szybek, bo chce je przytargać do domu i oblepić folią. Zabrałem sie za tylne boczne no i....aby wyjąć szybe należy z góry tą gume usunąć i wysunąć szybe z"klamry"która trzyma szybe na dole. więc tą"klamre tojeszcze by można było rozgiąć ale silikonu nie pokonam:/
jakby ktoś mógł mi krok po kroku opisać wymontowanie tych szybek to bym był wdzięczny....małe trójkąty to sobie poradze a z ta mniejszą szybką w tylnich drzwiach to myśle, że jakoś dojde, tylko jak pokonac tą dużą i potemjak zamontować
pozdrawiam
Czesc tak jak mi to powiedzial kumpel co sie zajmuje na codzien szybami wiec sprawa wyglada tak:
Aby wyciagnac szyby z tylnych drzwi trzeba je praktycznie cale rozlozyc czyli:
Zdiac wszystkie uszczelki
Rozkrecic i roznitowac mechanizm
Rozkrecic slupek
Trzeba zostawic gola blache
Na szybach sa takie ramki ich sie nie rusza
Jak bedziesz skladal to uszczelki na plyn do mycia naczyn
Mowil ze to jest troche dlubaniny wiec poniewarz ja terz bede sciemnial to on mi rozbroi a ja zlapie wiedze manualna bo narazie mam teorie
łeeeeeeeeee
no i odpada
w caravanie z tylnych drzwi wychodzi bez zrywania nitow
Nic nie musisz zrywać żadnych nitów w sedanie rozbiera się to łatwo tylko należy pomyśleć. Mechanizm podnoszenia zostaje w drzwiach, należy prowadnice i uszczelki wyciągać te na dole szyby, wszystko delikatnie. a jeszcze jedno boczek już wyciągałeś bo z nim też są problemy dla nie wiedzących.
no bo prowanic bocznych szyby chyba nie trza wyciągać?
tylko to "cudo "co trzyma szybe od dołu..tak? no i uszczelke z góry
ale najgorszy meges jestz tym "cudem":/ sróbkoketem można troszku odgiąć to ale tego silikonu to już nie wiem:/ nożykiem jest straszne dojście......ma si erozumieć że tylko moge poodginać i po obcinać od frontu...bo tam z tyłu to ni ma dojścia:/
więc myślący..powiedz co wiesz
jak wszytsko wyjdzie oko to sie zrobi piękną relacje zdjęciowa na porady
pozdrawiam
tego nie rozbierasz tylko jak szyba nie bedzie miala uszczelek to da sie ja przesunac w bok i wyjdzie z prowadnicy takiej plastikowej bialej tego co podnosi ja do gory da sie to zrobic tylko chyba w jednym momencie a prowadnice musisz odkrecic i wyciagnac uszczelki z prowadnic.
Wyjęcie szyb to nie problem,gorzej jest z ich włożeniem.
Ja odczepiałem to coś białe 1 sztuke co chodzi w prowadnikach przy szybie i szybki wychodziły i wchodziły bez żadnych problemów.
śruby tam będą?
hmmmmmmmm
dobra wezme sie kolejny raz za to, i wszytsko odkręce co sie da i sie obaczy...jak znowu bede musiał składać wszystko bez efektu to Wisła
pozdrawiam
2005-04-18 14:38:11, omegafan pisze:
....to Wisła
łe... a pamiętasz ile czasu stała Syrena przy bulwarach - widać było ją przy niskiej wodzie.
Legenda mówi o syrenie w Wiśle, o Omedze w Wiśle nie słyszałem
no i jestem po operacji...
wyjąłem tylnie szybki systemem seweryn-a80 no i wszystko pięknie, ładnie
pozdrawiam
No widzisz a jednak umiesz, nie ma się co przejmować i poddawać a jak przyciemnianie wyszło? bo u mnie kiepsko chyba będę jeszcze raz robił scieme szybek.
ps. To na spocie browar albo vodka Omega-a fan do czegoś zostało stworzone forum (aby pomagać).
ja bym proponowal oporne szybki MŁOTKIEM
no dzięki...będzie wódka
szczerze to nie wiem jaki efekt końcowy.. bo założyłem szybki jeszcze "mokre".. i nie lookałem auta w niedziele...zobaczy sie jeszcze....ale chyba nie ma rewelacji:/.......pełno tego kurzu
pozdrawiam
