akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2005-04-22 12:49:32 Ja też mam problem ze wskaźnikiem temp. Gdy dochodzi do połowy skali (tylko w upalne dni w korku!!!) to włącza się wentylator. Po schłodzeniu spada na 1/10 skali. Właściwie się nie rusza!
Co to może być? Są jakieś 2 czujniki w silniku. Jeden chtyba załącza wentylator a drugi śle sygnał do wskaźników. Albo to jest wadliwy czujbnik albo wskaźnik na desce mi wysiadł... |
jarrni HF MEMBER Hyundai Lantra Piaseczno | 2005-04-22 15:14:35 U mnie w lantrze tez sa 2 kropki i nigdy 2 kropki wkazowka nie przekroczyla bo wowczas jak sie zbliza to zalacza sie wentylator. I chyba lekko cofnie sie do tylu ale jest to nie zauwazalne, generalnie wskazowka na rozgrzanym silniku oscyluje tylko w tym waskim polu ograniczonym 2 kropkami. |
gniewoj HF MEMBER Warszawa | 2005-04-22 15:28:20 No to wykombinowali. Dzieki za info. |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-04-22 20:18:05 o mnie prawie tak samo ,choć zdarzyło się w małym koreczku ( 500 metrów ,pół godziny ) że wzkazówka dobrneła do środka skali |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2005-04-22 23:35:36 Dziś zauważyłem, że wentylator załącza się gdy wskazówka jest w 1/3 skali i wyraźnie po schłodzeniu spada na 1/5 skali czyli prawie na zero.
Owszem auto więcej spala paliwa niż paliło kiedyś. Gazu żłopie 11-12 l/100 km, benzyny 9,5-10,5 l/100 km. Również długo się nagrzewa wg. mnie. Nie chcę odkręcać termostatu, bo jak raz próbowałem, to ukręciłem jedną z dwóch śrub. Ale będę musiał się za to wziąć, bo nie może jeździć na jednej śrubie... /Andrzej. |
Kilg HF MEMBER -= Getz =- Wrocław | 2005-04-24 22:48:23 Przyjrzalem sie wskaznikom i tez wypatrzylem dwa punkty (to forum jednak ksztalci ).
Zauwazylem inna rzecz zwiazana z wentylatorem, mianowicie zdarza mi sie, że wlacza sie wentylator w czasie parkowania, wylaczam stacyjke, a on wtedy gasnie (po ponownym wlaczeniu stacyjki juz sie nie wlacza). W innych autkach ktore poznalem wentylator chodzil (jesli bylo trzeba) nawet po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka. Czy to normalka w Getzu czy u mnie jest cos nie tak? |
termos HF MEMBER Hyundai Getz Warszawa | 2005-04-24 23:16:14 W moim Getzie zauważyłem to samo, więc wygląda, że to norma. |
Mortek HF MEMBER Renault Megane II Tarnów | 2005-04-25 16:02:34
Ja tez to zauwazylem od razu jakkupilem accenta, bo jakmialem poloneza to bylo tak jak piszesz, ze po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka wentylatora dalej chodzil, ale zauwazylem tez ze wiele aut juz nowszych ma cos takiego ze po wylaczeniu silnika wszsytko sie wylacza, tak ze to nie tylko w getzach czy w accenta, w wielu innych autkach tez tak jest, ciesz sie jazda i nie zachodz w glowe zbytnio Powodzenia |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2005-04-25 17:12:12 Wszystko tak ma być, wskazówka stoi między kropeczkami.
Jeśli chodzi o zatrzymanie wentylatora, to tak, wskazówka zabrnie wyżej. Po prostu czujnik jest ustawiony tak aby utrzymywać w miarę stałą temperaturę i wiatrak włącza się jak tylko temperatura minimalnie przekroczy normę. Druga sprawa: wentyaltor działa tylko przy włączonej stacyjce/silniku, po co ma się włączać po wyłączeniu silnika jeśli w czasie pracy silnika wiatraczek cały czas pilnuje stałej temperatury? Tak to sobie ktoś tam wymyślił i to chyba się sprawdza ![]() |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-04-25 21:49:15 u mnie "po staremu" wentylator potrafi się włączyć po zatrzymaniu auta już po wyjęciu kluczyka -zjawiska bezwładnosci termicznej powoduje chwilowy wzrost temperatury na czujniku (nie ma obiegu płynu) a reszta to jak jest zaprojektowny obwód wentylatora |
