Demontaż oparcia z fotela
Witam.
Ja pierwszy raz na grupie więc pozdrawiam wszystkich.
Archiwum przeszukałem ale nic nie znalazłem.
Chodzi o to, że przeciera mi się z lewej strony materiał w okolicy lędźwiowej. Po dokładnym wymacaniu stwierdziłem że w tym miejscu jakby się przesunęła ta gąbka co jest w środku (no bo chyba tam jest gąbka). Czy wiecie może jak wymontować zamo oparcie (może się da zamienić między siedzenieami (?) - wtedy po reperacji zamieniłbym z oparciem pasażera (żonka jest dużo lżejsza ).
Adam
Ellow
Witam.
Z tego co pamiętam to pewnie będzie to możliwe, choć dość skąplikowane ze względu na regulację fotela, ale dokładnie jak to zrobić tego nie wiem - nie miałem takiej potrzeby. Tak czy siak musisz wyjąć cały fotel a wtedy na bank się okaże czy jest to możliwe. Jak będziesz to robił to wrzuć jakieś fotki z wymiany, może komuś się kiedyś przydadzą.
Tak, tak. Zamiana poduch to dobry pomysł. Wycierają się po przeciwnych stronach. U mnie trzeba wyjąć dwa boczne plastikowe kołki, wkrętaczkiem (ok 3 mm średnicy)podważyć zaczepy prowadnic zagłówków i je wyjąć. Lekkim szarpnięciem do góry odpiąć tylną zasłonkę z dolnych zatrzasków i teraz już wszystko jest proste. U mnie oparcia i siedziska są identyczne.
... są identyczne po obu stronach.
Mam w związku z tym pytania:
- te kołki to te po przeciwnej stronie regulacji kąta nachylenia oparcia koło drzwi?(U mnie trzeba wyjąć dwa boczne plastikowe kołki)
- te zaczepy to u góry oparcia ? ( wkrętaczkiem (ok 3 mm średnicy)podważyć zaczepy prowadnic zagłówków i je wyjąć)
- nie rozumiem jaką zasłonkę(szarpnięciem do góry odpiąć tylną zasłonkę z dolnych zatrzasków)
Może to głupie pytanie ale masz może fotki??
Adam
tak 2 boczne plastikowe to te o ktorych mowisz, uwazaj bo ja zwoje urwalem :]
co do uchwytow zaglowka to one sa tak skonstruowane ze maja taki wystajacy zabek jak patrzysz od rogy na nie to on wystaje poza obwod uchwytu na zewnatrz, musisz go znalezc i wcisnac jakby "do srodka" w strone tej dziurki gdzie wporwadzasz zaglowek.
te zaczepy na dole to takie zatrzaski ktore trzymaja tyl oparcia na poziomej rurce. jak zdejmiesz boczne kolki i mocowanie zaglowka zobaczysz o co chodzi. wyciagasz tak jak powiedzial paskud do gory.
Siadamy na tylnej kanapce i psujemy dwa kołki plastikowe po bokach od tylnej zasłonki oparcia (są do kupienia w sklepie moto, 10 mm średnicy, najlepiej z wkręcanym klinem bo można łatwo je wyjąć bez uszkodzenia). Po zdjęciu zagłówków zobaczysz mały kwadratowy otworek w prowadnicach. Włóż tam pasowany wkrętaczek krzyżowy lub kawałek pasowanego gwoździa i pociągnij do góry prowadniczkę. Jeśli puścił zaczep wyjdzie dość łatwo. Jak zdejmiesz obie, odchyl zasłonkę i zobaczysz na dolnej rurce zaczepy które zwalniają się przez pociągnięcie całości do góry. Poduchy mocowane są na obwodzie ramy na haczykach. Trzeba je lekko odgiąć i zdiąć materiał z przyklejoną gąbką.
Wczoraj się temu przygladałem ale już było trochę ciemno. Nie mogłem znaleźć tych zaślepek. Mam nadzieję że dziś już sobie z tym poradzę.
Dodam że mój Escort to Bolero 2 kombi 99 rok, czy opisywaliście dokładnie ten sam model?
i dziękuję za odpowiedzi
Przykro mi ale mówiłem o modelu '91
