Krzysztof_L Warszawa | 2005-04-30 10:22:56 Witam, pękł mi wczoraj wentylator chłodzenia, a dokładnie smigło wentylatora. Gdzie mozna tego szukac aby kupić, poradźcie cos.
Pozdr. |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-04-30 12:28:38 Przecież to plastik, da się skleić, tylko delikatnie z klejem bo będzie niewyważony ![]() |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-04-30 15:06:33 nie wiem czy w 2.0 jest taki sam ja w twoim 1.5 ale na http://www.czesci.ambit.pl/ znalazlem taki wiatrak za 150zl chyba ciezko bedzie to zrobic taniej |
Krzysztof_L Warszawa | 2005-05-04 15:49:10 Juz nieaktualne - problem rozwiązałem przy pomocy wentylatora od Fiata, pracuje teraz tak cicho, ze nawet nie wiadomo kiedy się wentylator włącza.
Pozdr. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-05-04 22:38:32
hmm..ja tam nigdy u siebie nie uslyszalem wentylatora..ale moze przygluchy jestem anyway dobrze ze sie udalo |
Krzysztof_L Warszawa | 2005-05-06 10:03:02 Wydajnośc jest dobra a jak załączał się oryginalny, to aż drżała karoseria. Czy u Was tez tak szybko rosnie temperatura w korkach, prawie na kazdych światłach włacza sie wentylator. Termostat jest dobry, na trasie temperatura cały czas trzyma stabilnie (pierwsza kreska po szerszym odstępie).
Pozdr. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-06 11:50:49
Na poczatek sprawdz poziom plynu chlodniczego. Zawsze sie sprawdza na zimnym silniku. Ze 2cm ponizej minimum silnik sie bedzie juz grzal... |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-06 11:58:50
U mnie nie ma podziałki
Ja staram się mieć poziom zawsze w połowie zbiornika wyrównawczego. A no i u mnie też nie słychać wentylatora. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-05-06 12:02:01 Nie ma napisu - zwykle niewidocznego MIN - MAX. Ale średnia i tak wypada na zgrzewie zbiornika.
QLogiq - napisałeś, że brak 2cm=grzanie silnika... ale przecież jest to zbiornik wyrównawczy, więc jak będzie pusty też nie powinno być problemów... zresztą jak pękła chłodnica to jeździłem na min, a uzupełniałem kranówką. |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-05-06 12:37:06 Sorry ale u mnie napis JEST. jest MIn i MAX i są strzałki, gdzie ten min i max sięga. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-05-06 12:40:56 SPROSTOWANIE:
Zdanie: "Nie ma napisu - zwykle niewidocznego MIN - MAX." Powinno brzmieć: "Nie ma napisu??? - zwykle niewidocznego MIN - MAX." Zabrakło pytajników "???" A dokładniej to napisy MIN-MAX nie są zbyt widoczne. |
Krzysztof_L Warszawa | 2005-05-06 13:04:12 Przeciez takie sprawy jak poziom płynu to oczywista sprawa więc jest OK. Powód musi byc inny.
Pozdr. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-06 13:29:16
No a ja ostatnio tez mialem wlasnie troche ponizej minimum i silnik mi sie w korku grzal niemilosiernie. Po dolaniu plynu wskazowka idealnie na pierwszej kresce, wiec cos musi w tym byc |
