Kod bledu - co oznacza
Co oznacza blad nr 21 - Carinka 1,6 16v 4A=FE ???
Z tego co znalazłem to jest to:
21-Główny czujnik tlenu./ Uszkodzenie w obwodzie gł. czujnika tlenu./ Przycz. Główny czujnik tlenu lub jego obw.
(OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL
OPEN OR SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR SIGNAL)
Echh
kody usterek
Bomba MIsiekII thx... ale wyskakuje mi sliczny pop-up z haslem, nie masz dostepu,nie jestes czlonkiem klubu lovely... uwielbiam to forum
To sie zapisz
Forum jak forum, za to jacy uzytkownicy:
KODY USTEREK
11...pamięć elektronicznego urządzenia sterującego
12...sygnał prędkości obrotowej
13...sygnał prędkości obrotowej
14...sygnał zapłonu
16...sygnał przekładni automatycznej.
18...obwód akumulatora
21...sygnał sondy lambda
22...czujnik temp. cieczy chłodzącej
24...czujnik temp. zasysanego powietrza
25...niewłaściwy skład mieszanki paliwow-powietrznej
31...sygnał czujnika podciśnienia
33...sterowanie regulatora prędkości obortowej biegu jałowego
41...sygnał czujnika położenia przepustnicy
42...sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu
43...sygnał rozrusznika
51...sygnał włączonej klimy
52...sygnał czujnika spalania stukowego
53...sygnał kontroli spalania stukowego(zmniejszenia wyprzedz. zapłonu)
A faktycznie jest to czujnik ubogiej mieszanki do wymiany, poniewaz w carinie błędu sondy lambda komp. nie wyrzuci, więc 1800zł miej przygotowane
W aucie z 93 ?? prod. japonskiej ? hmmm nie wydaje mi sie mam podobnie, jak Perzan wyjscie z wydechu... wiec mniemam ze nie mam Lean Burn...
Skoro nie wydaje Ci sie to po co pytasz.
p.s. własnie w 93 prod jap. były lean burny, a Perzan ba 2.0 więc nie moze miec lean burna, a poza tym "wyjscie z wydechu" nic do tego nie ma.
Pytam bo mam watpliwosci jesli Tobie to przeszkadza nie jestes zobligowany do odpowiedzi na stawiane pytanie, czy tez udzialu w dyskusji... nie chcialbym sie upierac, ale wydaje mi sie ze do tegoz wlasnie celu powstaly fora internetowe, aby ludzie mogli sie swobodnie wymieniac spostrzezeniami, wiedza i przedewszystkim mogli komunikowac ze soba...
mimo to dziekuje wszystkim za pomoc...
