fever Ford Mondeo 2.5 V6 G ... Wrocław | 2005-04-29 19:42:41
Jezeli chcesz wykluczyc termostat - to musisz zobaczyc czy ciecz chlodzoca silnik jest puszczana na tzw. duzy obieg - czyli czy po prostu przechodzi przez chlodnice - aby to sprawdzic - zobacz czy oba weze dochodzoace do chlodnicy ten gorny i ten dolny nagrzewaja sie wraz z nagrzewaniem sie silnika - jezeli tak to oznacza to ze termostat sie otwiera i w zasadzie jest sprawny. Mysle jednak ze problemem jest czujnik ktory podaje ci temp. na konsole do wewnatrz samochodu - to jest od dolu termostatu (gorny do czujnik do komputera). Mam dokladnie ten sam problem - ale ja nie dopuszczam do wejscia na czerwone pole ( bawie sie nagrzewnica - jako chlodnica) - a dopiero w weekend bede sprawdzal czy to na pewno ten czujnik. A oto jak to zrobie : 1) wymontuje termowylcznik (ktory zalacza wentylator - znajduje sie on na gornym wezu od chlodnicy do silnika - wkrecony od dolu), wymontuje termostat - zabieram do domu i pogotouje w garnku z woda kontrolujac temp. wody - odpowiesz jezeli termostat sie otworzy , a na termowylaczniku zmieni sie opor przez zagotowaniem wody to znak ze oba te urzadzenia sa sprawne. 2) A wtedy na bank padl ci wlasnie ten czujnik od pokazywania temperatury wewnatrz samochodu. Z reszta czytajac TIS'a przeczytalem ze jest to popularna usterka w silnikach ZETEC do 98 r. ze w temeraturach otoczenia zwyklych wskaznik na zegarach pokazuje czerowne pole. Polecam zrobic to samo jezeli chcesz byc spokojny. p.s jezeli czegos nie rozumiesz skorzystaj z wuszykiwarki slowa kluczowe wenty* i pokaze ci wiekszosc watkow na ten temat. |
Phyt0n Escort MKV 1.4CVH '91 Mława | 2005-04-29 19:47:46 zmien czujnik - koszt niewielki (ze 20zl jesli pamietam), ale sa rozne wersje (wlaczaja sie przy roznej temperaturze). |
fever Ford Mondeo 2.5 V6 G ... Wrocław | 2005-04-29 20:07:42
Mysle ze problem nie polega w czujniku bo jest on sprawny tzn zalcza wentylator - a ze wskazanie jest na czerwonym polu - to wcale nie oznacza ze plyn chlodzacy sie gotuje. |
