Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2005-06-07 21:05:25 Witam,
Proszę o podpowiedż bo pomysłu mi brak -forum przeszukałem
Autko mi sie zatrzymało a dokładnie "udusiło" Nastąpiło to nagle podczas jazdy,utrata mocy i sie na sam koniec udusił. Myślałem ze siadłą pompa paliwa w baku -sprawdziłem faktycznie nie działała ale po naprawieniu objawy takie same czyli na zimnym silniku wszystko git czyli kręci sie do końca bez zająknienia po osiagnięciu temparatury roboczej nie wchodzi wyżej niz 1500obr-kaszle i zdycha. Pomyślałem ze czujnik położenia wału (heh) patrzę i widzę ze jakis niemiecki fachowiec wstawił jakiegos (na oko ) francuza -zmieniłem na orginała i efekt niestety negatywny nic sie nie zmieniło . Podumowując silnik zimny chodzi jak złoto jak sie nagrzeje padaka-auto stoi Nie sprawdziłem wtrysków i elektroniki Miesiąc temu byłem z autem na kompie i było wszystko git. Prosze o radę Pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-06-07 22:16:39 sprawdz czujnik temperatury ten co wysyła sygnał do kompa 4 pinowy w głowicy najlepiej go odłącz i pojeździj |
Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2005-06-09 14:19:01 Witam,
Dzięki Hz za sugestie ale w moim silniku są dwa czujniki i oba dwupinowe,odpiołem ten od kompa(ostatecznie oba) i nic to nie zmieniło w zachowaniu auta.Drogą eliminacji doszedłem więc do pompy wtryskowej i najprawdopodobniej padł czujnik temperatury paliwa,tak czy siak zawiozłem auto do "pompiarzy" i czekam na wyrok
A od poniedziałku mam zarezerwowane miejsca w hotelu heh 1000 km od Wrocka -mam lekki stres Pozdrawiam |
