Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-11-03 21:45:12 witam
Proszę o porady jak zabrać sie za ręczne polerowanie felgi alu. Jaki papier, jakie pasty itp itd. Chcę zobaczyć jak będą wyglądały polerowane alufelgi ATS Classic..długi weekend sie zbliża więc można usiąść na dłużej i poszorować. pozdrawiam i czekam na sensowne porady ! Koniu |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2003-11-03 21:52:47 Wydaje mi sie że to jeszcze zalezy od stopnia zniszczenia felgi. Jeżeli nie jest bardzo zniszczona bawiłbym sie samym automaxem, a w przypadku większych nierówności zacząłbym od papieru wodnego np 2000 a skończyłbym automaxem. Pochwal sie efektem swojej pracy |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-11-03 22:17:01 Blady mówisz o dremelku ?! Albo coś w tym stylu ? Bo to ma chyba za duzo obrotów i można felgę pokaleczyć. A co do moich ats-ów to są w idealnym stanie, ale są pomalowane więc najpierw trzeba zdrapać farbę a dopiero później polerować ( chyba wowczas sama pasta polerska odpada pozdro |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-11-03 22:33:19 a wiec.....
kupujesz srodek do czyszczenie felg bardzo dobrze zmywa caly brud nastepnie kupujesz srodek ktory "zmywa lakier" , no i nakladasz go na fele i czekasz az zejdzie. potem wszystko zmywasz woda. nastepnie bierzesz do lapy papier scierny 1500 troche wody i kulistymi ruchami doprowadzasz zeby "aluminium szelescilo". jak juz sie wystarczajaco smeczysz i zobaczysz ze sa jakies afekty myjesz woda... potem bierzesz AUTOMAX-a i szmatke i polerujesz..... polerujesz .. polerujesz... polerujesz... jak efekt cie zadowoli konczysz na tym prace... a jak nie do lapy papier woda i... tak wkolko... kup sobie pare plasterkow na palce i wode utleniona bo moze sie sprzydac POWODZENIA ZYCZE P.S Dremela i podobnych wibratorow nie kupuj bo tylko zniszczysz felge... w jednym miejscu nacisniesz mocniej w drugim nie i.... wychodzi do D..Y |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-11-03 22:34:47 Dremel ma ok 30tys obrotów na minutę dochodzą nawet do 60 Też palnąłem gafe z pytaniem czy chodzi o dremela...bo twojej siostrze nie zostało by nic z paznokci.. a wracajać do tematu. Ktoś zna specyfik do usunięcia farby alu ?! pozdro |
KLOCEK F&F Sympatyk fiat 128 Lublin | 2003-11-03 22:36:45 ja bym spróbował napoczątku usunąć starą farbę za pomocą tego specyfiku którego używają lakiernicy do zmywania lakieru (do kupienia w sklepie z lakierami samochodowymi) albo poprosty je wypiaskować (tylko bardzo drobnym piaskiem)
potem papierek od ok 1500 do 2000 a na koniec pasta (Tempo, auto-max albo Bril) dobry był by też filc na wiertarkę ale bez tego też sobie poradzisz powodzenia |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-11-03 22:40:30 Tu jest artykuł na stronce flamingwheels. W sumie dotyczy blokow ale aluminiowych...... Mysle ze ten pierwszy najbardziej drastyczny etap mozesz pominac |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-11-03 22:40:59 idz do krakchemi tam jest cos takiego jak SCANSOL (czy jakos tak) ma postac zelu nakladasz go na lakier i po paru minutkach powinien schodzic jak nie to powtarasz ta czynnosc. na swoich mialem jakis przeje... lakier do alusow i ciezko schodzil.. ale po dlugiej walce zeszedl |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-11-03 22:50:12 PG ty tez polerowałes własne alu ? Jeśli tak to mógłbyś pokazać efekty.
dzieki za wszelki informacje odnosnie polerowania. Może conieco się zrobi w długi weekend.. |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-11-03 23:12:29 Po pierwszym polerowaniu efekty zalaczam na zdjeciu po drugiej polerce jeszcze nie mam zdjec zrobionych ale moze niedlugo zamieszcze...
MAGNUM 125 Reda | 2003-11-03 23:26:29 co do SCANSOLU to polecam wersje dostępna w sprayu. jest mocniejsza/silniejsza. żelem to czasami trzeba robic kilka razy a i tak nie wszystko zejdzie.używamy tego na lakierni i jest naprawde dobre |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-03 23:48:17 PG, czy zwykłe małe polskie ATSy 12 stki też można spolerować na taki efekt jak na twojej fotce? Bo ja musiałem jedną oddać do piaskowania i ona była raczej szara i cholernie chropowata... A efekt na twoim zdjęciu jest godny pracy! |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2003-11-04 00:57:45 ja moge polecic srodek do odnawiania metali kolorowych firmy "starwax" w dho mozna kupic, ale to raczej do wykonczenia felgi, najpierw scansol potem papier{w opcji szkielkowanie ale to dla zamoznych} potem papier potem papier potem automax filc i starwax z filcem na koniec efekty w moim profilu , nr.4 |
![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2003-11-04 08:40:39 ...moje Gotti były w tak fatalnym stanie ze nestety Papier 15000 na nic sie nie zdał...
pierwszy pierscien postanowiłem wyszkiełkowac...efekt rewelacyjny...ale...niestety ilosc głebokich rys była tak ogromna ze szkiełkowanie idealnie tylko je wyczysciło...a nie zniwelowało...czyli szkiełkowanie dobre..ale na idealna felge... trzeba było wiec zniwelowac rysy...zaopatrzyłem sie w papier 120, 300, 800, 1500.....i po koleji;] gdy powierzchnia była juz gładka, przyszedł czas na paste polerska i filcowy wałek..oraz niskoobrotowa polernice... Uzywałem dwóch past o roznej grubosci ziarna...pierwsza to pp-50 i wykanczałem pp-90...efekt lustra;]...moze nie takiego w którym mozna sie przejzec..ale efekt nie odbiega od tych na zdjeciu;] ![]() |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-11-04 09:36:06
no jezeli sa aluminiowe to chyba nie ma problemu... a to ze sa chropowate to nic... bierzesz papierek i scierasz potem polerujeszi tak w kolko P.S a tak nawiasem.... co to jest SZKiELKOWIANIE ?? bo moze bym sie skusil na taka opoeracje [ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2003-11-04 09:38:28 ] [ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2003-11-04 09:41:34 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2003-11-04 10:17:55 szkielkowanie to poprostu "piaskowanie" szklem, kulkami szklanymi lub drobno pokruszonym szklem, ma mniejsza zdolnosc "drapania" powierzchni i dlatego nie robi z felg powierzchni ksiezyca z tysiacem kraterow jak piaskowanie{a w zasadzie to felgi czesciej sie srutuje niz piaskuje} ale jest drozsze od piaskowania chyba od 50 zl za godzine szkielkowania ..... |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-11-04 14:39:01 no widze że tu wszyscy już wszyscy mają za sobą polerowanie felg alu Myślę że to może być dość ciekawy materiał ze zdjeciami [ wiadomość edytowana przez: Koniu dnia 2003-11-04 14:40:15 ] |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-04 14:44:51 no. no to dobry pomysł, piszcie artukół to sie wezme za polerowanie moich ats |
