Prędkościomierz, nie dziala :(
Zaczelo sie tak, wskazowka predkosciomierza zaczęła się "ruszać" ok. pół centymetra do góry i na dół przy wskazywanej prędkości, potem coraz mniej się podnosiła. Obecnie to gdy jadę tak na oko ponad 100km/h to ledwo się stara podnosić. Może ktoś miał taki problem i wie na którym końcu linki szukać przyczyny, czy może w zegarach.
... naj[ierw sprawdz linke .... czy nie obrobił Ci się napęd ... czy końcówki linki .... ta przy skrzyni ... i ta przy liczniku nie są wyrobione ....... wygląda to z Twego opisu że stopniowo coraz bardziej się wyrobił któryś z napędów .... nie śadze żeby problem leżał w samym liczniku ......
U mnie było to samo - linka ukręciła się od strony układuprzeniesienia napędu. Wymiana linki i zębatki plastikowej przy lewej półosi (niewiem jak to jest z Escortach FWD).
ja też tak miałem u mnie złamał się ten plastikowy bolec który trzyma linkę przy liczniku i czasem coś tam wskazówka podskoczyła próbowałem to jakoś zrobić ale nic się nie trzymało kupiłem nową linkę i po sprawie dałem coś koło 30 zł
No to dzisiaj trzeba motocyklowi odpuścić i wejść do kanału oblookać co i jak
