MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2005-05-04 20:03:52 Witam
Silnik 1.4i na wielopunkcie Zapala z bomby i chodzi równo, wkręca się na obroty itd. Jak się zagrzeje zmula się dość znacznie. I jeszcze jedno przy jeździe temp jest w granicach 2/3 skali i co chwile włącza się wentylator... HELP!!!! |
MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2005-05-04 20:39:27 up up |
MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2005-05-04 21:13:10 up up
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-05-04 21:25:22 moze sie przegrzewac i poprostu tloki moze nie chwyta, ale temp. sprawia ze gorzej chodza.... |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-05-04 21:28:32 prawidlowo powinno byc tak, ze wskaznik jest na srodku skali i wentylator zalacza sie na L. powinien zbic temp. z powrotem do srodka skali.
tak powinno byc w kazdym prawidlowo dzialajacym silniku. wskaznik w Fordzie ma taka sama rozpietosc skali jak w innych markach czyli srodek 90 a koniec 130 st. nic wiec dziwnego, ze przy koncu skali, czyli 130 st. silniczek sie muli - u mnie jest dokladnie to samo. moj silnik jest po przegrzaniu i widac, ze byl nie prawidlowo naprawiony. zakladam, ze termostat sprawdales i zalacza sie prawidlowo. jesli nie jestes pewien to sprawdz. moze nie otwiera sie do konca. jesli nie termostat to grubsza sprawa i lepiej sprzedac samochod i kupic nowy - ja dojrzewam do tej decyzji
bo musisz sprawdzic chlodnice a czyszczenie jej nie nalezy do latwych i przyjemnych zajec a co najwazniejsze, rzadko przynosi rezultaty. musialbys tez sprawdzic reszte obiegu chlodzenia... chyba nic nie musze dodawac. pozdr [ wiadomość edytowana przez: juzeff dnia 2005-05-04 21:29:30 ] |
