Szarpanie w trakcie jazdy
Panowie,w trakcie jazdy przy stałej prędkość zaczyna szarpać obojętnie na jakim biegu,wymieniłem krokowca nic nie pomogło,meches posprawdzał wszystko ,mało tego dużo pali gazu i jest jakiś słaby.Pomóżtaaaaa
a to sie dzieje na LPG czy na Pb??
I na gazie i na benzynie,na wolnych obrotach ponadto nierówno pracuje
Ciekaw jestem co miałby mieć "krokowiec" z tym wspólnego.
Trzeba by żeby ktoś określił czy to problem paliwowy czy zapłonowy. Jeżeli masz prostą instalke LPG to można paliwowy wyeliminować raczej. Teraz tylko pozostaje ustalić która część układu zapłonowego jest winna, aha wiesz ja się w paru autach nadziałem na prosty temat - zaśniedziała wtyczka w ECU.
Azrael popieram - zapłon. Możliwe że luźne złącze czujnika położenia wału. Albo skorodowane przewody przy module zapłonowym.
kiedys miałem cos podobnego ale jak mialem poloneza.przyczyna były zle wyregulowane zawory.przynajmniej meches mi tak powiedział.a czy tro faktycznie to bylo?ciezko powiedziec ale pomogło jak odebralem od niego tak juz sie nie działo.pozdro
