cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-04 12:04:54 Mam takie pytanie: co mogło sie rozszczelnic w chłodnicy albo raczej w zbiorniczku wyrównawczym?
Mianowicie miałem taka sytuacje, że wróciłem ostatnio do domu po dosyć agresywnej jezdzie, wjechałem do garażu-po paru minutach wchodze a tu mi wode wyrzuca i gotuje !
Przepaliłem - ustało. Teraz natomiast mam problem bo mi gdzies płyn wycieka od dołu zbiorniczka przy chłodnicy-dzisiaj mam zamiar sie wziąśc popołudniu za wyciągniecie chłodnicy i myśle że da sie cos z tym zrobić!? Czy to oznaka jakiegoś problemu w silniku czy tylko lekka przesada z mojej strony? BMW 318 E36 |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-04 13:55:36 jednak jestem dobrej myśli i mysle ze uda sie jakos uszczelnic bo juz znalazłem i widze ze jest tam jakaś uszczelka, o tu z nr 3 i najważniejsze że da sie to rozebrać-może nic nie pękło
Pozdrawiam |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-05 09:34:47 ..... i nadal leje.
Zrobiłem wszystko na silikonie,ale niestety cos nadal nie tak. Wszystko było ok dopóki auto nie nabrało temp i wtedy wyrzuciło od dołu zbiorniczka wode. Nie wiem jak u was jest ale mi sie wydaje ze troche za duze cisnienie sie robi w układzie chłodzenia. Trzeba spróbować jeszcze raz. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-05 09:51:43 kolego kup nową chłodnicę. ciśnienie w układzie jest zajebiste. ja kiedyś na pracującym, rozgrzanym silniku odkręciłem korek od zbiorniczka to mi w 3 sekundy 5 litrów płynu wywaliło. co do klejenia to nie zawsze przynosi ono dobry skutek. mam kolegę który się tym zajmuje i twierdzi że te chłodnice ze zbiorniczkiem są strasznie kapryśne. tak więc chyba rozejrzyj się za dobrą chłodnicą z drugiej ręki. jej koszt na giełdzie w słomczynie to około 250pln.
dobrze jest do momentu kiedy termostat nie otworzy dużego obiegu, wtedy powstaje ciśnienie w chłodnicy. a czy jak ci wywaliło płyn o odpowietrzałeś układ? pozdrawiam |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-05 10:02:56 odpowietrzałem układ tak jak sie należy,ale chyba masz racje trzeba sie bedzie rozejzeć za nową chłodnicą. Tak niepozornie to wyglada jak sie rozbierza a takie problemy stwarza
I nie jest tak u mnie że odrazu jak póści termostat to leci woda tylko pokapie na moment i przestaje. Teraz jak jechałem to po około 10km sprawdziłem i było sucho(powiedzmy),ale po nastepnych 5km jak stanąłem to juz kapało. A może by tak nie silikonem kleić,może distal albo cos innego?-tam jest dostęp to chciałbym troche pokombinowac zanim może cos kupie bo chłodnica całkiem,całkiem... |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-05 10:20:10
termostat nie otwiera ci się od razu cały. opór sprężyny zostaje zostaje pokonany powoli.
żaden distal. można to próbować naprawiać albo silikonem temperaturowym (15 pln za kartusz), albo jeśli jest pękniete oryginalnym tworzywem roztapiając je lutownicą. pozdrawiam |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2005-05-05 10:22:42 Polecam żywicę epoksydową. Zaklei prawie każdy wyciek.
pozdr Mariusz e34 525i touring |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-05 10:35:52 żywicę warto by czymś zazbroić np włóknem szklanym, ale pomysł dobry.
pozdrawiam |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-05 10:54:46 no własnie o pomysł mi chodziło
Tylko gdzie ja żywice kupie? Pozdrawiam |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2005-05-05 11:04:55 W sklepie z farbami. Około 15 zeta za puszkę+utwardzacz+mata.
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-05 12:49:09
Takie coś jest dobre jak tylko jakaś kropelka gdzies kapnie co jakiś czas - juz to przerabiałem Kleiłem również chłodnice dwa razy ale niestety ciągle zaczynalo lecieć ale obok Ja miałem problem z plastikami do których dochodził wąż ![]() |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-05 13:17:02
To było w E32, najpier całkiem się ten platik uwalił a potem dziurki się robiły obok miejsca gdzie było sklejone W E38 suchutko !!![]() ![]() |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-05 14:36:30
Popieram |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-05 14:46:25
Ja również! Chociaż mi nie zaszkodziła, ale niedługo potem sprzedałem auto to jednak nic dobrego na ten temat nie słyszalem. Ale podobno jeżeli wogóle to kupować takie w płynach a nie w proszku! |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-05 14:51:56 dobra juz prawie mam żywice-dobrze że kajaki tez tym kleja
Wieczorem bede działał. Byłem popytac po sklepach ale maja klej technicol z żywicą epoksydową. Mysle ze to pomoze,bez przesady to siedzi w orginale tylko na oringu gumowym. Jak nadal beda problemy to chyba bedzie oznaka jakiegoś innego problemu czyli za dużego ciśnienia w układzie!? Mam takie dziwne odczucia co do uczszelki pod głowica-ona moze byc powodem duzego cisnienia w układzie chłodzenia,tylko nie wiem w jaki sposób mozna sprawdzić ta moja teorie. |
