Aluminiowa pokrywa klawiatury? 2.0 XEV
W moim silniku jest plastikowa i ciągle przecieka. Wymiana uszczelki, silikon nie pomaga, nowa-po jakimś czasie to samo.
W Vectrze 2.0 XE jest aluminiowa. Czy ktoś wie czy pasuje do 2.0 XEV? Czy gra warta świeczki?
W moim jest aluminiowa, jesteś pewien, że z tworzywa? Na przeciek poradzi nowa, firmowa uszczelka + oringi pod nakrętkii dokręcenie na krzyż, no chyba, że jest gdzieś skaleczona krawędź
2005-05-05 17:03:55, JanuszGnitecki pisze:
O i tu go mam. Jak uszczelki to firmowe a nie jakieśśmakieś ze sklepu zgwoździami
Czas się wybrać do ASO na zakupy i naprawić zepsute.
Dzięki Janusz
dobra rada montażowa. Po zdjęciu wypucuj na glanc gniazda uszczelki w pokrywie i głowicy, przed montażem odtłuść benzyną ekstrkcyjną. Załóż uszczelkę, dokładnie sprawdzając czy weszła w gniazda, potem pokrywa i dokręcaj "na krzyż" ale taklekko. Potem parę minut poczekaj, dokręć ćwierć obrotu, odczekaj, znów dokręć, żeby poczuć opór, ale niezbyt duży. Potem odpal maszynę, niech pochodzi, sprawdź, czy nie cieknie. Jeśli by ciekło, jeszcze z ćwierć obrotu i powinno być ok.
No własnie, a u mienia taki "wyc" , czyli kupiłem z czyms takim.
Na razie nie ruszam, bo nie wiem co za licho tam "siedzi". Jak w kolejnosci zdobęde lub pozycze , to obaczę. Ciekawe wasze zdanie koledzy. CO TO MOGŁO BYC? ( KURCZE , JAK WKLEIC FOTKE?)
JERZY
