batman71 ESPERO 2,0 CD+LPG bytom | 2005-05-06 11:27:42 cześć
szlag mi trafił regulatory swiateł oba nie reagują, mmo że napięcie dochodzi, ma ktoś może na zbyciu ?? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-06 11:29:19 A czy przeczyścileś wszystkie kostki?
Może coś nie łączy przy potencjometrze? |
batman71 ESPERO 2,0 CD+LPG bytom | 2005-05-06 11:32:08 tak wygląda wszystko OK, na wtyczce zasilanie jest mimo to regulator nie reaguje |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-05-06 11:34:27 Da się bez tego żyć. Ja jadąc w 4 osoby przypominam sobie o tym regulatorze dopiero przy końcu podróży.
Pozostaje Ci sprawdzić prąd przy światłach. |
batman71 ESPERO 2,0 CD+LPG bytom | 2005-05-06 11:36:46 toż mnie właśnie chodzi o regulatory przy reflektorach |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-05-06 11:38:38 na wtyczce napięcie jest, ale w regulator są wbudowane układy mierzące napięcie. Więc regulator działa dopiero wtedy, gdy napięcie na którymś z pinów się zmienia. Bardzo wątpliwe jest, żeby oba regulatory przestały na raz działać ot tak sobie. |
batman71 ESPERO 2,0 CD+LPG bytom | 2005-05-06 11:41:30 więc co dalej, oczka nie łażą ani w górę ani w dół, co można jeszcze sprawdzić |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-05-06 11:45:45 Sprawdź, czy jest napięcie na pinie nr 2 (brązowy kabelek). Napięcie to powinno się zmieniać w zależności od położenia pokrętła regulatora. Jeśli tak nie jest - to coś nie tak z połączeniami lub samym regulatorem w kabinie. |
batman71 ESPERO 2,0 CD+LPG bytom | 2005-05-06 11:47:22 oki dzięki
pozdrawiam i miłego dzionka |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-05-06 12:10:15 Przy włączonych "długich" nie działa. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-05-08 23:16:38 gdyby jednak faktycznie padly ci silniczki to sa na allegro |
AnJay 100-ny Członek Klubu Kołobrzeg | 2005-05-09 09:33:27 Jest jeszcze jeden pomysł. Może masz odłączone zasilanie silniczków (takie wtyczki na górze reflektora)? |
