esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-05-04 09:27:39 ... ble.
Wiajcie, Mam taki problem. Ostatnio regulowalem zawory, zaplon i gaz. Zadowolony pojechalem do Zakopca (310km ode mnie). No i pomijajac fakt, ze tlumik mi sie przepalil samochod bardzo tracil moc pod gorke. Jechalem tam w listopadzie i tak nie bylo. Zabralismy tez bagaznik rzeczy. Czy to wina gaznika czy czego. AHA Jak ustawie go tak na 900obr na gazie to po przejechaniu jakiego tam odcinka obr i tak wzrastaja do 1500 i nie schodza juz w dol. Co poradzic? |
berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2005-05-05 15:49:33 Sprawdz swiece.. moze byc ze po nagrzaniu nie palą.. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-05-05 15:56:33
bo obroty ustawiasz na rozgrzanym silniku a nie na zimnym... |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-05-05 22:18:48 No az taki ignorant nie jestem, zeby ustawiac obroty na zimnym silniku. Aha i jeszcze jedno zauwazylem. Na niskich obrotach tak jakby sie dusil i dopiero jak wejdzie na 2000 to jest OK.
Moze teraz bedzie lepiej odpowiedziec? |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-05 22:46:12 A jak z ukladem chlodzenia? Bo to mi pachnie lekko zapowietrzonym reduktorem... |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-05 23:31:48 Zapowietrzony reduktor to wlasnie zbyt bogata mieszanka, jak nie ma wody to gaz wlewa sie wlasciwie do cylindrow. Czesto tak jezdzilem, obroty wolne podnosza sie do minimum 1500, ale zeby ruszyc czy przyspieszyc trzeba bylo ostro podeptac i woz byl mulowaty. U mnie jednak plyn wyciekal, wiec konczylo sie zamarznieciem reduktora, ale na szczelnym ukladzie reduktor zapowietrzony moze byc niedogrzany po prostu, wiec nie zamarza ale nie ma odpowiedniej temp. |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2005-05-06 09:41:01 Układ chłodzenia jest sprawny, nic sie nie leje. Co do mieszanki to mozebyc to bo nigdny nie pojechałem nim 120 bez problemu, choć z drugiej strony wyszedł mi 9,5 na trasie (nie dyskutujmy tu o spalaniu)
Przykrece mu dzis i zobaczymy co jest. Aha jak wlacze ssanie do i na benzynie i na gazie zamiast wzrastac to spadaja obroty. Wiec moze jednak gaznik? Co wtedy? |
