lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-08 22:15:26 mam komplet uzywanych tlokow, biorac pod uwage ze nie sa wytyrane strasznie jest sens tulejowac blok i zlozyc na tych tlokach silnik? Kmpl z pierscieniami za 4 nowe do tego silniczka to okolo 800 zl wiec w sumie troche duzo... Robil juz ktos w ten sposob remont swojego engine`a? |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-04-08 22:47:38 ja bym na twoim miejscu pojechał do szlifierza z tłokami, on je zmierzy i ci powie czy warto się w to bawić |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-08 23:59:30 dokladnie tak chce zrobic, ale ciekawy jestem czy ktos juz cos takiego robil wczesniej i jakie byly efekty... z tego co wiem tlok zuzywa sie w o wiele mniejszym stopniu w porownaniu do cylindra, wiec jesli jeszcze luz na pierscieniach i zamkach jest ok, to moze warto by bylo... no i troche kasy by sie zaoszczedzilo... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-04-09 09:08:13
tak w maluch ma dwulitrówke przeczytaj dokładnie |
ali_ 126p Poznan | 2003-04-09 09:55:51 Jak nie do tego? przeciez to bis... |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-04-09 11:09:36 No własnie to JEST BIS....a jak powszechnie wiadomo Bis`y maja 4-y cylindry.... |
elwood Wejherowo | 2003-04-09 11:34:49 Jasne! To taki model: kaszel + drugi kaszel na BIS = razem cztery gary |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-09 12:29:07 tak, mam 650 z przodu + 703 z tylu, razem 4 garczki |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-09 12:40:26 "Gra nie warta świeczki z powodów:
1. tulejowanie jednego cylindra to ok 200 zł ( 4 - 800 )" u mnie 200zl za 4ry "2. Tłok nie jest okrągły ( nowy ) a używka tym bardziej !!!!" no, nie mam za miaru jezdzic bez pierscieni "3. Tłok wyciera sie nie tylko na obwodzie ale takze w rowkach pierscieni na sworzniu itp..." Tu sie zgodze, i chyba to jest glowny problem, jesli nie miesci sie to w normie to nie ma co sie z tym bawic. "4. Mało kto zrobi dobrze tulejowanie....." Racja. "5. Próby oszczędności na remoncie silnika bardzo szybko sie mszczą." Wszystko ok, mozna to olac i kupic nowy engine, ale ile to problemow z przerejestrowaniem... no i nie wiadomo czy tez nie bedzie do remontu |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-04-09 13:14:23
ale 4 masz nie pędzone ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-04-09 14:19:33 co do kształtu tłoka (przedtem mi się po....), to wiem, że niektóre zaklady zajmują się owalizowaniem tłoków, ale na luzy (sworzeń, pierścienie) to już się nic nie poradzi chyba
less red then devil but much faster than he [ wiadomość edytowana przez: widynek dnia 2003-04-09 22:16:38 ] |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-09 21:55:05 zawioze to do szlifierza, zobacze co mi powie... |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2003-04-09 22:35:10
To masz bajecznie tanio. Wszedzie gdzie sie dowiadywalem mniej niz 150zl/cylinder (z honowaniem oczywiscie) nie chcieli.
Nowe tloki pokrywane sa z regoly stopem cyny aby sie szybciej dotarly. Ale moim zdaniem mozna przeciez tloki pomierzyc i zlozyc silnik na uzywkach, jesli nie wykazuja duzego zuzycia. W przeciwnym wypadku wstawianiue tuleji ma sens w przypadku, gdy skonczyly sie juz nadwymiary, bo skoro i tak mam kupic nowe tloki to taniej wyjdzie zrobic szlif niz tulejowanie.
Blad. Nie w kazdym silniku stosuje sie sworznie plywajace, a jesli sworzen jest opasowany na wcisk to nie zyzywa sie piasta w tloku. A co do pierscieni- slyszalem, ze uszczelniajace sprzedaja nadwymiarowe na grubosc i mozna roztioczyc rowki w tloku.
Nie bylbym taki pewien- w koncu biora za to pieniadze i to nie male. Da sie zrobic porzadnie tulejowanie.
Poki silnika nei rozbierzesz nie wiesz do konca w jakim jest stanie. Takie jest moje zdanie i zdania nei zmienie. |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-04-09 23:57:20
dokladnie takie sa u mnie... tzn na wcisk (zchodza pod wplywem temp chyba cos kolo 240*C ) no i bede mial maly zonk z zalozeniem tego na korby... w piekarniku trzeba to piec? |
robs polski fiat 125p kraków | 2005-05-02 22:19:27 witam , mam takie pytanie czy ktos moze sie orientuej czy mozna gdzies kupic same tuleje do 125p 1,5 ? W jakich okolicach cenowych są same tuleje bez tego co robi szlifierz jeśli to wogole jest osiagalny towar ? |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2005-05-02 23:18:33
chcesz tulejowac blok bo skonczyły sie nadwymiary czy jak? tuleje do 125 powinno sie dostac bez problemu, jesli nie to na pewno mozna "dobrać" coś z innego modelu wiec to zaden problem jesli masz tulejowac 1,5 to ja na twoim miejscu rozwierciłbym na 1,6 |
