DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-08 22:25:40 Czyli jakie gazniki? Alfa montowala z reguly albo Dell'Orto albo Webery. Wlasciwie to kazdy gaznik podejdzie wszedzie, ale zawsze trzeba dopasowany kolektor. Pamietaj, ze nie wszystkie 33 mialy 2 gazniki, byly tak samo wersje jednogaznikowe, jak i duzo wtryskowcow (szczegolnie seria 3). |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-05-08 23:58:47 pasuja te gazniki po malych przerobkach(np sterowanie i synchronizacja) , kolektor potrzebny to "wafel" z fiata 124, zestaw dziala pieknie. |
bullit Slizgacz Bełchatów | 2005-05-09 18:59:10 Zapytam sie bo mam Webery 40IDF-y oraz wafel:obudowa filtra takze od Alfy?? |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-05-09 19:41:45 filtry trzeba juz wydumać samemu lub kupic gotowe np z KN(okolo 500zl) |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-05-09 20:01:47 dorobic lub kupic oryginalny(mi sie udalo za 500zl ale to raczej rzadkosc) a dorobienie to nie jest zbyt problematyczne, 4 rurki zagiete na 90st i blachy o grubosci min 8mm wyfrezowane odpowienio. troche dumania nad tym jest ale nie jest to niemozliwe do zalozenia. |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-09 21:48:31 Kolektor z AR Giulietta (i wszystkich DOHC gaznikowych AR) jest to plaski odlew aluminium, z ktorego wychodza 2 przewody podcisnienia (duzy, od serwa i maly do aparatu, brane po obu bokach ze skrajnych cylindrow), a gora idzie rura z woda i jest na niej dolna czesc obudowy termostatu. Woda wchodzi do koletora przez otwory w glowicy. Gazniki mocowane sa na podkladkach metalowo gumowych (takie dosc grube, okolo 1cm) kazda gardziel na osobnej. Moze znajde zdjecia to Ci podesle, podaj tylko e-mail. Jak to zobaczysz to bez problemu zrobisz swoj, bo we Fiacie nie musisz sie martwic woda (zaslepiasz otwory w glowicy), wiec wystarczy w sumie 4 rurki z tak przymocowanymi flanszami, zeby z jednej strony od glowicy byly skosnie, po przykreceniu do glowicy zeby byly poziomo no i druga flansza juz prostopadle. Do tego te podkladki gumowe i mysle, ze bedzie ot, cala filozofia. Mozna eksperymentowac z dlugoscia rurek aby otrzymac lepsza charakterystyke na niskich albo wysokich obrotach. Co do gaznikow to polecam obszerny artykul na F&F, z Dell'orto seria DHLA, z Webera DCOE (poziome). |
