map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-05-10 16:00:26 Witam!
Wczoraj wymieniłem w swoim essim mk-7 filtr powietrza i dziś jak wracalem z pracy strasznie czuć było zapach paliwa w kabinie. Troche to dziwne bo jak rano jechałem do pracy to nic nie czułem, a potem śmierdziało jak cholera. Czy może wymiana filtra mieć z tym coś wspólnego - może go źle załozyłem?? Pozdrawiam ![]() |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-05-10 16:07:45 Fabrycznie nie ma takiej możliwości, filtr jest na baku, przewody daleko od filtra w silniku, a moze coś się przez odpowiertrzenie smrodi |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-05-10 16:18:46
Filtr powietrza nie jest na baku tylko nad samym silnikiem, a dokłednie to jest przykręcony chyba nad wtryskiwaczem paliwa. Przynajmniej tak mi się wydaję. |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-05-10 16:20:56 Sinusek zapewne pomyslal o filtrze palifa
ale to dosc dziwne objawy obadaj przewody paliwowe moze |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-05-10 20:37:41 Odkryłem przyczyne!!!
Wystrzelił mi korek wlewu oleju i stąd ten smrod. Dzieki wszystkim juz jest ok. Pozdrawiam |
