QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-07 10:36:13 Jezeli samochod stracil na dynamice mozliwe, ze padla sonda.
Jezeli nie to napisz, czy masz cieply silnik po paru minutach jazdy, czy wskazowka lezy na dole - termostat. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-05-07 10:46:07 Faktycznie, wyglada to na lambdę. |
Kwiatek Gdańsk | 2005-05-07 10:50:28 A taką lambde da sie naprawic czy trzeba wymienić.Wiesz może jakie są koszta kupna,naprawy,wymiany.Muszę coś z tym zrobic,bo teraz płacze i jeżdże. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-07 11:02:44 Ale z tego co napsialem to bardziej mi to wyglada na termostat. Chociaz oczywisice mozliwe, ze i jedno i drugie
Kiedys byly na allegro lambdy uzywane po 36zl Zastanawialem sie, czy sobie nie kupic na zapas. Normalnie mysle ze od 100zl za lambde.
Termostat jak juz masz duzy przebieg lepiej wymienic caly niz tylko wklad, bo dalej moga byc problemy. Caly z obudowa tez chyba ponad 100zl... |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-05-07 11:05:12
Jedyne co da sie naprawic w lambdzie to urwany kabelek. Trzeba wykrecic lambde, zdjac oslonke i zoabczyc czy kabelek sie trzyma. Jak nie to go przylutowac. Jak wszystko niby jest ok, a lambda dalej daje zle wskazania nie pozostaje nic innego jak ja wymienic. |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2005-05-07 16:22:41 Termostat - orginał robiony w korei kosztuje ok 80 zł.
Przynajmniej tu w Toruniu. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-05-07 18:42:41 To może byćlambda, ale jak już ktoś wspomniał wyszłoby to na analizatorze spalin.
Inny trop - to czujnik temp. płynu chłodzącego CTS - może dawać złe odczyty i silnik pracuje cały czas "na ssaniu" |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-05-07 19:27:40 ale lambde można sprawdzic czy działa, przecież nietzreba odrazu wymieniac chyba nie natym polega znajdowanie usterek zeby pół samochodu wymienić. Niewiem dokładnie jak sie to robi ale u mnie gazownik sprawdzał miernikiem elektrycznym pokazywało mu jakie napiecie na niej jest czy coś no i robil to przy odpalonym silnuiku,
masz jeszcze katalizator??? i jaki przebieg??? czasami jesli katalizator sie przytka silnik wiecej pali przynajmniej ja sie spotkałem 2 razy z takim przypadkiem |
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2005-05-07 19:50:25 Do sondy podepnij rownolegle woltomierz i przejedz się kawałek na benzynie (ja do tego celu zarobiłem sobie kawałek kabelka tak aby sięgał do kabiny). Napięcie powinno się wahać pomiędzy 0,3 a 0,7V.
Na logikę u Ciebie może być np cały czas 0,1 silnik myśli, że ma za ubogą mieszankę i daje stale więcej benzyny/gazu? Jeżeli natomiast masz 0,9 to być może sonda jest ok a zbyt bogata mieszanka wynika z czegos zupełnie innego. No i nie zapomnij wcześniej rozgrzać silnika Tak na marginesie czy aby gaz masz wysterowywany lambdą czy tylko kranik... pzdr Maciek |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-05-07 19:58:28 aha wykrec świece i zobacz czy niema na nich nagary jesli jest to masz zła mieszanke... |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-05-08 17:42:53 u mnie padła sonda i palił w mieście 20 - 25 litrów gazu po wumianie spadło do 13 - 15 literków . A spaliny dość ubogie. Ale mocy nie ubyło po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja do mocy jaką posiada samochód i w miare starzenia inne samochody nowsze mają co raz lepsze osiągi. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-09 12:17:39 qrcze... nieźle ci żre wahę....
ja wczoraj swojego przetestowałem i na 1000 km spalił średnio 8-9 l gazu..... jak jeździłem tylko po mieście to wyszło 11..... jestem więc bardzo zadowolony
pozdro |
