tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-22 08:43:20 niestety z braku instrukcji do mojego samochodu musze zadac pytanie o inspekcje :/
wymienialem olej i rowno z wymiana skasowali mi oilservice w warsztacie. jakies kilka dni temu zgasla mi jedna zolta kostka- norma bo razem z rosnacym przebiegiem beda gasnac nastepne ale zapalil mi sie dzis napis INSPECTION z malym zegarkiem na poczatku. to oznacza ze cos sie sypie? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-22 09:02:55 zegar to przegląd roczny. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-22 11:55:51 czyli to bedzie pojawiac sie co roku bez wzgledu czy cos sie psuje czy wszystko jest ok ?
a mozna to skasowac oddzielnie? czy tylko razem z oilservice i tymi ubywajacymi kostkami ? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-11-22 11:59:59 ] |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-11-22 12:06:31 Mi też jakiś czas temu zaśiwcił się ten zegarek i naspi inspection, ale jego kasuje się tak samo jak wszytsko inne, tyle tylko że każda z tych komend (olej, inspekcja i te kolorowe prostokonty) wymaga różnego czasu przytprzmania tych styków w kostce, z tego co wiem , najszybciej zgaśnie ojej, potem po jakiś 14s imspekcja , a te kwadraciki po jakiś 20s zrobią się wszystkie zielone, przynajmniej tak u mnie się dzieje. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-22 12:22:14 no to wychodzi na to ze nie da sie skasowac samej inspekcji bo predzej zgasnie olej a to mi nie pasuje bo mam te kostki od oleju kasowane razem z wymiana oleju. bo samo to pewnie nie zniknie ??? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-11-22 13:02:10 ] |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2004-11-23 15:30:04 wg mojego info zegarek oznacza komendę wymiana płynu hamulcowego
pozdrawiam kornat |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-23 22:32:04 to pewne info? masz to z jakiejs instrukcji? czy tylko tak slyszales ? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-24 10:35:48 to ja prosze kogos kto ma instrukcje do swojego bmw zeby sprawdzil i ewentualnie przepisal mi obojetnie w jakim jezyku opis tego komunikatu INSPECTION z zegarkiem na poczatku. bo watpie zeby to oznaczalo wymiane plynu hamulcowego. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-24 10:44:39 dokładna treść objaśnienia zegarka:
"UHRENSYMBOL IN VERBINDUNG MIT INSPECTION: ZEIGT DIE FALLIGE JAHRENSKONTROLLE AN" gdzie tu mowa o płynie hamulcowym? pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-24 10:54:12 no to juz mam pewnosc ze to przeglad coroczny.
a co trzeba zrobic zeby to zniknelo, bez zerowania inspekcji oleju ?? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-24 10:59:13 chyba sie nie da. żeby skasować kontrolkę z zegarem trzeba zrobić minimum 10 sekundową przerwę pomiędzy kasowaniem oilservice a inspection.
pozdrawiam |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-05-08 21:00:53 co do kasowania błedów to faktycznie jest tak, że samodzielne kasowanie pozwala tylko na zniknięcie świecących kontrolek z tablicy, błędy pozostają w pamięci komutera (przekonałem się sam na własnej skórze), a co do ikonki zegarka to mam oryginalną książkę z ASO BMW w języku polskim, w której jest napisane, że ikonka ta mówi o wymianie płynu hamulcowego. może róznych modelach kontrolka ta podaje różne dane... |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-05-09 21:06:33 wg. polskiej instrukcji" wymiana płynu chamulcowego". |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2005-05-10 14:02:36
Na pewno napisali "wymiana płynu hamulcowego"
pozdr Mariusz e34 525i touring |
